Hledám polovodič
tslany
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 1:33    Předmět: Hledám polovodič Citovat
Jelikož se v téhle sféře vůbec neorientuji a čím dál od arduina tím míň toho vím, potřeboval bych poradit s výběrem vhodné polovodičové součástky, tip na konkrétní model. Nemusí to být sehnatelný v ČR, klidně si to nechám poslat z tramtárie.
Napětí 10.8-14.7V (auto Very Happy )
Max. proud 10A
V podstatě na něj budou chodit jen tři hodnoty z PWM výstupu: 0%, 20%, 100%, freq. 300Hz
Parametry řídícího signálu absolutně neřeším, to je to nejmenší
Nejdůležitější ale je aby ono cosi mělo co absolutně nejmenší možný tepelný ztráty, v ideálním světě aby to vůbec netopilo v jakémkoliv stavu
A je mi v podstatě jedno jestli to bude jedna součástka nebo 10 paralelně Smile
Za případné rady děkuji
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 2:12    Předmět: Citovat
Zkusil bych MOSFET IRLZ44NPBF (datašít). Možná je to kanón na vrabce, ale neuvádíš, co s tím chceš spínat/regulovat. A taky je to za pár korun. Díky odporu 22mΩ mezi D-S při sepnutým stavu, chladič bude stačit mrňavej, prostě kousek Al plechu (když už to má spolehlivě fungovat v autě, kde budou v létě hicy).
Co se tejče zapojení MOSFETU s N-kanálem, UTFG.
— Winston Churchill
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 4:24    Předmět: Citovat
Tato otazka mi pripomina kedysi uzivatela ZSLABY. Ze by islo o prevtelenie?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Tu sú dva N i P s cca 2mΩ kanálom,...žiadny chladič, ibaže sú z tremtárie Very Happy , ktovie.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Myslíš, že má koule na SMD?
— Winston Churchill
