Jedná se o nějakou čínu ze spáčila. Původní odhad KO konektor a vybitá baterka se bohuže nepotvrila.
Po připojení nabíječky - klasický (ale malý souosý konektor) naběhnou měniče - nabíjení Aku, 1V2, 3V3...
Poslouchá na stisk nabíjecího tlačítka - po podržení zapne/vypne měniče, takže nějak žije.
Podezříval sem tedy "jen podsvícení" displaye - tam měnič je něčím zabržděný na cca 5V, po rožnutí externím zdrojem na cca 9V stejně nic obrazovka neukáže.
Vydatně se ovšem hřeje procesor (sotva lze udržet prst). Kdyby ho plácli nějakou páskou na kovový rámek displaye nebo mu dali nějaký chladič, zase šetření na nesprávém místě
Optická kontrola, kontrola keramik na zkrat a jestli se hřeje ještě něco dál nic neprozradilo.
Redukce na zkoušku života externím displayem nemám, takže tady sem víceméně skončil.
Nějaký tip,co ještě omrknout? Můžu poprosit kolegy v práci max o reflow a tím skončit, ale je to děcek od známého a pokud není rozbyitý display...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7871 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 12 2017, 1:07 Předmět:
Dobrá souhra- v pátek jsem známé vracel 10,1" tablet Sencor Element, přesně stejná závada. A nemlych stejná deska.
Na procesoru se po 20 sekundách nedal udržet prst. Možná sám o sobě není procák vadný, ale zkus k těmto koloběžkám sehnat nějakou podrobnou dokumentaci- measure points etc... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3388 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 12 2017, 8:18 Předmět:
Ono už to provedení mechanické na první pohled - deska chycená ma třech malých šroubečkách jen na jedné straně. Teplotní design NULA. Kvalita flexin velmi nízká.
Ještě sem zkusil odpojit kameru. Ta ale nemá tak úzce s procesorem asi nic společného. Napájení RAM žije OK a vypadá že všechny měniče běží.
Michale nezkoušel jsi hledat ten procák? asi to bude celkem dost kuliček, ale kdyby stál pár dolarů, za pokus by to stálo.
Zaslal: ne březen 12 2017, 13:14 Předmět:
Nehledal, známá do toho nechtěla nic dávat. Vzal jsem to jenom proto, že to na první pohled vypadalo na vadný MicroUSB konektor, to bych jí nějak opravil. Ale výměnu procesoru by platit nechtěla.
Ovšem vyměnit by možná šel dobře, kuličky jsou tam docela velké, tak by se to snad dobře pájelo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
