Byl by někdo ochoten vyrobit (samozřejmě zaplatím) modul na automatické startovaní elektrocentrály při výpadku elektřiny s manuálním sytičem, po znovu zapnuti aby se cca po 10min zase elektrocentrála vypla.
Hlavně ten sytič mě děla vrásky, vím ze existuji různé elektromagnety které by snad i zvládli to přepínat, Mam i spoustu nápadu jak na to ale vyrobit to už je nad moje sily.
Pokud existuje už hotové řešeni tak budu rad.
A skoro zadarmo,oproti jiným výrobkům tady v republice.Napereš to do dveří rozvaděče,doplníš výkonový prvky a jede to. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 17 2017, 14:01 Předmět:
Chtělo by to trochu dodefinovat, co vlastně od záložního zdroje očekáváš, jestli, když ti na chatě vypadne elektrika, tak klidně budeš pár desítek sekund čekat po tmě, jestli ten tvůj bastl nastartuje a když ne, tak ho holt půjdeš nakopnout ručně, nebo jestli se musí nepřerušeně pokračovat z UPS a taktéž nepřerušeně přejít na elektrocentrálu, třeba pro zálohování počítačů. Sytič bys možná dokázal řešit modelářským servem, to by ho mělo utáhnout a mělo by být i celkem jednoduše dobastlitelné. Centrála má elektrický startér? Jakou má volnoběžku? Protože ono je taky potřeba po nastartování startovat přestat a k tomu je potřeba poznat, že se podařilo nastartovat, startér běžící ještě po nastartování motoru ti za tento režim asi moc nepoděkuje.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 18 2017, 21:00 Předmět:
Pozdější automobily (např.: Ford Fiesta) měly sytič ovládaný bimetalovým termostatem.
Pokud byla teplota chladící kapaliny nižší, než cca pokojová, tak se startovalo se sytičem.
EDIT: V naší Fiestě neblbne... V naší Fiestě prostě a úplně přestal fungovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne so březen 18 2017, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
