rlvknlg.exe Vir ?
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 15:21    Předmět: rlvknlg.exe Vir ? Citovat
Zdravím
Mám takový problém:Dnes po zapnutí PC se mi často děje taková výstraha od avastu Zablokována hrozba viz příloha na netu jsem našel tyto stránky https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13&t=109448 kde je někomu poraděno aby odinstaloval program C:\program files\relevantknowledge já ho mám taky mám ho odinstalovat? díky
 Soubor:  nakaza.jpg
 Velikost:  271.77 kB
 Staženo:  210 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Adware. Odinstalovat.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Tím Adwarem myslíš Avast?
Sory za ot
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 19:33    Předmět: Citovat
To není OT, to je fakt k věci. To samé jsem chtěl psát už předtím. Laughing
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 13:22    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Stačí tu složku jen vymazat nebo se to potřebuje řádně odinstalovat? když ano tak čím to odinstalovat? mám WIN10 díky
 Soubor:  nakaza1.jpg
 Velikost:  236.04 kB
 Staženo:  170 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Pokud je to v Programech, tak odinstalovat a zbytky vymazat. Pokud není, shodit všechny běžící instance a rovnou vymazat. Pokud se to bude bránit, vymazat v bezpečnostním módu, nebo off-line apod.
V každém případě ručně překontrolovat a smazat také z registrů tady a tady (je toho víc).
Případně zkus některý nástroj.
Dobré by bylo pro budoucnost vědět s čím sis to tam zanesl (možná podle data). Pokud Avast neřval už při instalaci, zvaž jiný antivir.
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Mě to řve od doby když vyšla nová verze avastu
Další poznatek od té doby to bylo včera když jsem v nástroji správce úloh dal ukončit úlohu a přejmenoval ten soubor tak ten avast zatím neřve a co se týká systémových klíčů tak do toho se mi abych pravdu řekl nechce, nerad bych udělal víc škody než užitku. díky
 Soubor:  nakaza3.jpg
 Velikost:  218.95 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 22:37    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Vyměnil jsem si pár mailů s Avastem ohledně nové verze jádra 17.xx, protože to při přechodu z 12.xx dělá problémy, nakonec na jejich fóru je o tom dlouhý vlákno. U mě to skončilo v nouzovém módu, totální likvidací Avastu a následnou novou instalací, protože mám pořád zaplaceno...
A taky jsem jim napsal, že existují i podobné názory, jako je ten Tvůj, a aby trošku brzdili v "nafukování", protože na Slovensku mají solidní konkurenci.
Celkově se mně zatím nezdá, že by chtěli existovat jen v USA, na ČR se vykašlat a ignorovat naše názory. Ale to, že jejich online podpora pro ČR je zabarikádována a utajena jak partyzáni na Slovensku za druhé světové je bohužel fakt. Ještě, že umím anglicky...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 7:44    Předmět: Citovat
Ano, pravdu dis, potreboval jsem emailovat s AVG a kontakt naprosto zadny.
Naproste utajeni.
Mel jsem nekde nejaky stary email na support a kupodivu, odpoved prisla.
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 8:09    Předmět: Citovat
relevantknowledge -- tam je toho víc než ta jedna složka , muselo by se použít víc nástrojů. Odviroval bych Ti to , ale bylo by to několik logů ( a možná i scriptů) a nevím , jestli se to sem hodí. Mám s viry bohaté zkušenosti.
