Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 28 2006, 10:28 Předmět: závada na hardisku(zkrat na 12V)
můžete prosím někdo poradit ??? na svém hardisku jsem objevil vadnou součástku (zkrat) na 12V větvi. Je zapojena jako zenerka. nemohu však nikde najít co má za parametry. její označení je BUX C332 a vypadá jako silnější ZD dioda SMD. může někdo poradit kde najít parametry této součástky ? prohledal jsem již vše možné ale toto označení nemohu nikde nalézt. všem moc díky za každou radu
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt září 28 2006, 11:02 Předmět:
Ak je zapojena paralalne k hladine 12 V, tak to bude ochrana proti spickam a prepatiu. Skus ju odletovat a ak sa Ti disk bude spravat normalne,staihni si z neho data.Moze tam byt cosi nacate a disk Ti moze zomriet casom aj s datami. Je mozne aj to,ze ked ju das prec aj tak disk nepojde,lebo mozno ze odisla nielen ta zenerka a potom by bolo asi zbytocne hladat nahradu za zenerku.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 28 2006, 18:04 Předmět:
Přesně jako předřečník, zažil jsem to víckrát. Vyletuj šlehlou diodu, zkus jestli disk naběhne , stáhni data, a pak tam dej nějakou zenerku. A pokud naběhne tak nevypínej, netestuj CHKDSK ani ničím jiným. A zapoj ho do PC jako druhý, aby se z něj nebootovalo. A až stáhneš data pak ho zformátuj, dej tam jakoukoli zenerku cca 13V atd
Zaslal: pá září 29 2006, 9:18 Předmět:
tak diodu jsem vyletoval, data zálohoval, a po zapnutí disk chodí bez problémů. teď už jen sehnat nějakou náhradu proti nap. špičkám ( a pro jistotu sáhnout do prasátka a koupit nový disk).
