Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so duben 15 2017, 10:23 Předmět: Pochlubte se fotkami svých bastlkoutků a bordelu v dílně.
Nevím, nějak nemůžu najít to téma, co tady bylo, byly tam fotky našich krámků a chtěl jsem se dneska pochlubit nově pořízeným šrotem pracovního stolu a k tomu krásným starým osciloskopem BM566- viz fotky.
Dělám na vrabčím hnízdu měniče 3,7V->12V/50W, co jsem ve volných chvilkách navrhnul. Spodní stopa ukazuje průběh na gate spínacího MOSFETu a horní stopa, to je nalupovaný ten sám signál kanálu A s druhou časovkou osciloskopečku, která je fakt dost COOL. Spouštění časovky je kanálem B (nezobrazený), ten beru přímo z oscilátoru měniče. Trochu tam zakmitává buzení, asi to bude chtít přihodit wwwwwodpor, aby se to trochu zklidnilo. Zapíná to za asi 1µs (to neva, jedeme v discontinuous režimu), dolů to seběhne za asi 50ns ( ). Tranzistorový budič.
_________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8027 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 15 2017, 11:39 Předmět:
Juro, nalep si na to BMko tu kaukulačku, a hned budeš mít z analógu "dygytál" _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 15 2017, 12:05 Předmět:
Hlavně když všecko funguje jak se sluší a patří. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne duben 16 2017, 8:27 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Koukám, že zdrojů není nikdy dost Zaujaly mě ty krabičky, to je co za typ? A kde je kupuješ?
A možná hloupá otázka, ale k čemu slouží ten předehřev (což tak nějak tuším že je na předehřátí desky před pájením, ale není mi moc jasné, k čemu to je dobré při ručním osazování) a k čemu ten dohřev? Ten skutečně netuším. Prosím, nebrat jako provokaci. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3460 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 16 2017, 9:10 Předmět:
Ty krabičky jsou normální U-KP z GMe/GES. Vím, že mají omezení do 50V - ale vevnitř mám vsazeno vždy ocelové dno a na něm tráfko. Pokud to není dvojitá izolace vše zeměno
Zdrojů není nikdy dost. Fakt, že ten vlevo dole je 50-750V podle zdejšího fora (díky Forbiddden )
Pak dva regulovatelné 0-25V 0-2A a ten NGSM sem vzal skrze možnost programování ramp. Moc často ho nevyužívám.
Ty menší krabičky ve středu sou spíš testery, které sem stavěl v průběhu studentských let - měřič kapacit, tester IR DO, Sledovač...
Předehřev slouží k sundávání a osazu na větších PCB. Už mě nebavilo furt někde mávat velkou horkovzduškou - naposledy přišel soused, jestli mu sundám IC z arduina mega a hodím na druhou desku. Sem tam osazuju nějaké desky s více SMD, tak to občas využiji a ten dohřev zhora je spíš pokus - byť tam dodělám držák i na HOT AIR zkusím s tím začít nějaké BGA, kamarád mě uhání pár deskama z NTB a KO grafikama, které pošly na kuličky.. Aktuální sestava je 800W spodní ohřev a horní IR 450W (80x80) nebo 250W (60x60)
Ještě tam není vidět můj TM5000 systém s proudovou sondou a stěnu pořadačů mars plných smetí
Ten zdroj v láhvi je celkem OK, ale raději mám slovanské/pohanské božstvo.
Zaslal: ne duben 16 2017, 11:09 Předmět:
Pájení SMD součástek na předehřevu je úplně jiná liga- cín krásně zatéká, nemusí se přidávat tavidlo, zvýší se rychlost...
A pro osazování BGA obvodů je to skoro nutnost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne duben 16 2017, 11:10 Předmět:
Díky za vysvětlení, zase jsem o něco chytřejší. I s tím předehřevem a tak. Toto je pro mě úplně jiná liga, takže vím, že to fakt asi nikdy nebudu potřebovat.
Dokumentace by asi nebyla, nebo ano? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne duben 16 2017, 11:35 Předmět:
Sledovač s testerem DO mám v jednom balení. Aneb co před asi 15 lety dům dal
Dokumentace snad ani není třeba- zdroj dává 5V pro přijímač DO a 12V pro NF zesilovač. Přijímač DO je ze starého videa, na výstupu má pověšený PNP tranzistor se společným E, na C je proti zemi pověšený reproduktor (s omezovacím odporem) a paralelně na něj LED (aby signalizace příjmu příkazů z DO byla i akustická, i optická).
NF zesilovač s notoricky známým IO MBA810 je ze staré televize, jen vyměněny vadné elyty. Vstup je na BNC konektor, za něm je potenciometr a pak rovnou do modulu zesilovače. Na výstupu je Cinch, do kterého připojuji sluchátka, která mají paralelně spojené L a P měniče.
Původně jsem to stavěl jako dočasnou věc, ale zase se jen potvrdilo to, že jednotka dočasnosti je jeden FURT
Zaslal: ne duben 16 2017, 16:34 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Tedy to je bastl Ale ať hodí kamenem kdo nikdy nic takového nestvořil
Jedna dočasnost = jeden furt, to je stará svatá pravda _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: po duben 17 2017, 13:05 Předmět:
Ani mě to nepřipomínej- jednou donesla paní monitor, napřed že na záruku. Až jsme sej otevřeli, tak se nám zvedl kufr. Hnus. Tak teprve z paní vylezlo, že jí do toho nablila kočka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 17 2017, 13:15 Předmět:
To je jasny, to měla přepnuto na stanici Mňau nebo snad Mňam?
Myslel sem, že ta telka do které nachcala kočka je unikát, ale v práci je se mnou bývalý servisák a říkal, že takových případů měl víc - hlavně že si značkovali kocouři. Větrání a gumové rukavice při takových opravách byla nezbytnost
Strana 1 z 4
