Zaslal: st březen 29 2017, 15:21 Předmět: rlvknlg.exe Vir ?
Zdravím
Mám takový problém:Dnes po zapnutí PC se mi často děje taková výstraha od avastu Zablokována hrozba viz příloha na netu jsem našel tyto stránky https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13&t=109448 kde je někomu poraděno aby odinstaloval program C:\program files\relevantknowledge já ho mám taky mám ho odinstalovat? díky
Pokud je to v Programech, tak odinstalovat a zbytky vymazat. Pokud není, shodit všechny běžící instance a rovnou vymazat. Pokud se to bude bránit, vymazat v bezpečnostním módu, nebo off-line apod.
V každém případě ručně překontrolovat a smazat také z registrů tady a tady (je toho víc).
Případně zkus některý nástroj.
Dobré by bylo pro budoucnost vědět s čím sis to tam zanesl (možná podle data). Pokud Avast neřval už při instalaci, zvaž jiný antivir. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt březen 30 2017, 16:57 Předmět:
Mě to řve od doby když vyšla nová verze avastu
Další poznatek od té doby to bylo včera když jsem v nástroji správce úloh dal ukončit úlohu a přejmenoval ten soubor tak ten avast zatím neřve a co se týká systémových klíčů tak do toho se mi abych pravdu řekl nechce, nerad bych udělal víc škody než užitku. díky
Zaslal: čt duben 06 2017, 22:37 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
Tím Adwarem myslíš Avast?
Vyměnil jsem si pár mailů s Avastem ohledně nové verze jádra 17.xx, protože to při přechodu z 12.xx dělá problémy, nakonec na jejich fóru je o tom dlouhý vlákno. U mě to skončilo v nouzovém módu, totální likvidací Avastu a následnou novou instalací, protože mám pořád zaplaceno...
A taky jsem jim napsal, že existují i podobné názory, jako je ten Tvůj, a aby trošku brzdili v "nafukování", protože na Slovensku mají solidní konkurenci.
Celkově se mně zatím nezdá, že by chtěli existovat jen v USA, na ČR se vykašlat a ignorovat naše názory. Ale to, že jejich online podpora pro ČR je zabarikádována a utajena jak partyzáni na Slovensku za druhé světové je bohužel fakt. Ještě, že umím anglicky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano, pravdu dis, potreboval jsem emailovat s AVG a kontakt naprosto zadny.
Naproste utajeni.
Mel jsem nekde nejaky stary email na support a kupodivu, odpoved prisla.
relevantknowledge -- tam je toho víc než ta jedna složka , muselo by se použít víc nástrojů. Odviroval bych Ti to , ale bylo by to několik logů ( a možná i scriptů) a nevím , jestli se to sem hodí. Mám s viry bohaté zkušenosti.
