Zaslal: so duben 22 2017, 1:54 Předmět: Prosba o pomoc při identifikaci součástky
Zdravím,
mám prosbu - pokouším se opravit záblesková (výstražná) LED světla na auto (hasičská), která jakýsi trouba blbě zapojil (=přepóloval) a mám problém - dle měření to krom jednoho typu součástky neodneslo nic dalšího (v jednom světle 1ks, v druhém 3ks). Netuším, co to je a dle označení ho nikde nemůžu dohledat, abych zjistil parametry - je to SMD, z jedné strany 3 vývody, z druhé 2, na pouzdře je označení 2610Z a na desce je to jako U1, myslím, že je to mosfet, ale ...
Vzhledem k tomu, kolik ty světla stály, je to pro naše SDH nemalá položka, takže se to snažím opravit
Světla jako taková mají označení od výrobce Axixtech MS26S.
Díky moc za pomoc, zkusil jsem to vyfotit, ale moc se to nepovedlo
najdeš další podrobnosti, např. že, smd kód (popis na pouzdru)
pro řadu 6216 je 5 místný
pro řadu 6103 je 4 místný
Vítězem je řada XC6216
Přesné určení typu (část MARKING RULE v datasheetu):
2 - (první místo kódu) ... XC2616xxxxxx
6 - (druhé místo kódu) .. out range 6,1 až 9,0 V .. XC2616Dxxxxx
1 - (třetí místo kódu) ... out voltage 6,2 V (hodnoty 3,2V a 9,2V jsou mimo řadu 6,1V až 9,0V)
Určení typu mi moc nesedí, řada "D" má jen 3 piny. Chtělo by to změřit výstupní napětí zmíněného IC na dobré desce Axixtech MS26S a až potom objednat přesný typ.
Třeba se ale pletu a je víc možností. Omlouvám se za tento postup
(pro bl..e), ale může se to v budoucnu někomu hodit. Nebo někdo uveďte lepší odkaz pro online "smd code".
Pánové moc díky za navedení, nejspíš to bude asi ten budič led - v každém světle je 12 LEDek a jsou "rozdělené" do 4 skupin po 3 LEDkách, bohužel kolega, který to zapojoval, nemyslel a výrobce je dobytek první třídy, že v takhle drahém výrobku nemá ani základní ochranu proti přepólování, hlavně, že to umí 12 i 24 V - nebyl jsem u toho zapojování, bohužel a u nás v SDHčku jsem asi jedinej, kdo alespoň trochu "hoví" elektronice (je ale fakt, že vědomosti z hlavy "dloubu" pomalu, sice jsem elektroniku studoval, ale neživím se jí, je to hobby, živí mě výpočetní technika a sítě, takže vývoj v elektronice posledních cca 15 let mě "trochu" předběhl)
jinak dle základního testování - u prvního světla, kde je chcíplý jen jeden budič, funguje 9 LED z 12, ty tři logicky nefungují, u druhého světla jen ty 3 LEDky, u kterých je ten budič OK, ostatní 3 budiče jsou KO (jsou rozteklé a "hezky" voní), ověřím ty součástky a zkusím objednat nejdřív 1ks a bude-li to fungovat, doobjednám zbylé )
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 23 2017, 7:17 Předmět:
Páč AJ nevládnu, tak jsem si tvůj odkaz nechal (googlem) přeložit.
V popisu toho obvodu se mně "líbí" toto (jak je ten "strojový překlad" docela zábavný):
G2610 je 36,0 V, 01:00 Non-synchronizace Buck LED ovladač, který (3.5Vfwd ~) může řídit každý výstup maximální počet 10 LED. LED Řidič má pevnou 500 kHz spínací frekvenci a je k dispozici ve 3 verzích bydlení: SOT23-5 SOT89-5 SOP-8.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
