Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út květen 16 2017, 21:20 Předmět: kvalifikovaná práce zedníků?
Včera jsem v práci v dílně vyměňoval stará svítidla za nové a potřeboval jsem povytáhnout kabel ze stropu.
Nestačil jsem se divit co to bylo za "dobytky" kteří to v roce 1980 dělaly a že to vůbec do dnes nevyhořelo!
Zaslal: út květen 16 2017, 23:31 Předmět:
Spíš asi měli víc štěstí, než rozumu, Pepiku, ale obávám se, že tohle je tradiční zednická praxe.
Známej tohle udělal na jedný chatě, kde dělal ve sklípku sprchovej kout s osvětlením. Žádný, že zavolá elektrikáře, ne, chtěl ušetřit, tak vydlabal drážku do zdi, káblik v ní zafixoval hřebíkama durch, nahodil to, navrch nalepil obkladačky, den potom se divil, že to jednak nesvítí a jednak shazuje jistič.
Aby se obkladačky nemusely strhávat, musel jsem to v krabičce odštípnout a novej káblik táhnout stropem. Světlo šlo taky pryč, protože to byla laciná Čína s krytím nula nula hovno. No prostě, kdyby se to "povedlo", je z toho úžasná elektrická sprcha, kterou by i Hitler záviděl.
P. S.: Chatka 70. léta, 1F TN-C v hlíně, amatérský zapojení, žádná údržba. Strop 170cm od podlahy, tzn. nemožnost se narovnat, vlhko, letní hic. Prostě "nádhera" . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32209 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 16 2017, 23:53 Předmět:
Já nechápu, co ty lidi vede k myšlence, že klincem narvaným skrz kabel netrefí žádnou žílu nebo dokonce dvě naráz - to jsou vážně tak de-bilní??????? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 17 2017, 0:06 Předmět:
Jo, jsou zhruba tak debilní, jako vedení u mě v práci.
Vím, že se takhle přitloukaly plocháče typu CYKYLo, ale plocháče, kde riziko styku dvou žil, pokud to uděláš dostatečně pořádně, je minimální. Jenže když to berou jako hadici, kde sice elektrika teče, ale z díry v bužírce nestříká, ani nekape...? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st květen 17 2017, 5:36 Předmět:
Ekkare to vypadá že jsi neměl doma zedníka když jsi schopen se takhle zeptat. Přestavuji rodinnný domek a jsem z nich už úplně zničený, ani ve snu by mne nenapadlo čeho všeho jsou schopni.
Zaslal: st květen 17 2017, 5:48 Předmět:
Máš recht - my jsme si s dědou a tátou všecku potřebnou zedničinu vždycky byli schopní obstarat sami vlastníma silama, případně s pomocí dobrejch kamarádů. Skutečně "certifikovanýho zedníka" jsem nikdy doma na výkon práce neměl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 17 2017, 7:44 Předmět:
Kluci, ale vy to nechápete- to je přece dva v jednom.
Elektroinstalace s elektrosomózou _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 17 2017, 8:38 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Vím, že se takhle přitloukaly plocháče typu CYKYLo...
Můstkové vodiče CYKYL, AYKYL nebo starší AGY bylo dovolené provizorně uchycovat hřebíky do středu můstku.
Můstek byl určený k rozdělení žil přímo v omítce bez narušení plášťů jednotlivých žil. Po definitivním upevnění se ovšem hřebíky měly odstranit ale často tam zůstaly. Drátěné příchytky na hřebíku zaraženém pouze ve zdi bylo možné přímo zaomítat.
Bezmůstkové vodiče CYKYLs měly žíly se samostatným pláštěm těsně u sebe které nebyly určené k rozdělení. Zde se hřebíky zarážet nesměly - často docházelo k protržení pláště některé žíly.
CYKYLo je plochý kabel s žilami ve společném plášti, zarážení hřebíků je nepřípustné.
Jinak tyto práce má dělat elektrikář a ne "elektrozedník." Za předpokladu že to ten elektrikář vůbec umí...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18083 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 17 2017, 9:26 Předmět:
Chlapi, ten hřebík skrz kabel je jen slepota zedníka. No viděl jste někdo, někdy zedníka s brejlema? Kdyď by si je zaflákal maltou. Statisticky každej nad 40 potřebuje brejle na krátko. Prostě na to neviděl a trefil se. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 17 2017, 9:46 Předmět:
Pokud by chtěl kabel dočasně přichytit jedním hřebíkem šikmo z boku tak by ho asi nezatloukal kolmo a na doraz. Drátěná příchytka na hřebíku je zase vespod takže se zatlouká před upevněním kabelu - nemohl by ho trefit a ani tam žádný drát není...
Zaslal: st květen 17 2017, 10:12 Předmět:
Achab napsal(a):
Tak jim to vysvětli. Pouze píšu, že při troše opatrnosti si u plocháče vleze (malej) hřebík pěkně mezi žíly, aniž by narušil primární izolaci. U kulatejch to nelze v žádným případě zaručit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so květen 20 2017, 16:13 Předmět:
Ono hlavně v těch 80. letech se moc nekoukalo na to, KDO danou práci vykonal jako na to, jestli vůbec byl někdo, kdo by ji vykonal - jednoduše "nebyli lidi" a hlavně na stavbách dělal doslova kde kdo do (_!_) díru měl (ostatně ani dneska to není jinak, jen se to víc dozoruje a hlídá, aby takovouhle práci nějakej mamlas skutečně nepodělal). A pokud se někde dělaly veřejný budovy, často se tam pracovalo i v "akci Z" (podle slova ZVELEBENÍ), kde různý práce skutečně vykonávali občani ZADARMO v rámci dobrovolnejch brigád - a podle toho to taky často vypadalo ... Naházely se vnitřní omítky a pak se zjistilo, že se do některý místnosti "zapoměly natahat kabely na světla", no tak se nahonem ti zedníci poslali udělat "šlice" a pro jistotu se jim k tomu dal i kabel, aby ho tam honem honem světe pos.er se natáhli a znovu zaházeli - výsledek je vidět na Pepovejch fotkách ... Prostě škola musela od 1. září fungovat a běda kdyby ne, to by nebyly prémie až bůhvíkde na "ká-en-vé", takže se prostě šturmovalo a "hledaly se skrytý zdroje" včetně způsobů jak to ojebat. V uvedený dílně se určitě počítalo s tím, že tam bude údržbář, kterej bude schopnej si případný závady sám opravit, takže se na nic nekoukalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKARE:Akce "Z" se neříkalo zvelebení ale ZADARMO.Nedávno spadl most tuším u Jablunkova.Taky se honily premie.To bylo daleko horší než nějaký můstkový vodič.Kvůli zaomítanému vodiči by nikdo nemohl vyhořet.Ty poukazuješ na komanče, ale dnes to není o nic lepší.
Zaslal: so květen 20 2017, 17:05 Předmět:
Elektrikářů schopných teoreticky i prakticky nebylo nikdy dost a současně je to spíš horší protože na řemesla se nikdo nehrne.
Firmy kolikrát zaměstnávají naprosté fušery protože není z čeho vybírat. Zaměstnavatel někdy ani fušeřinu nerozpozná protože sám to líp neumí a nic lepšího neviděl. Zákazník zase kvalitu práce není schopen posoudit protože tomu většinou nerozumí, fušeřinu vidí všude podobnou a domnívá se že "se to tak dělá."
