Zalezi co odeslo jake hodnoty mas namysli je tezko rici kdyz jsi neuvedl ani jaky s jakym LCD jinak je napjen plnym napetim z adapteru (aku) pres pojistku cca 2A je tam spinani 3,3V a jas cca 1,5-3V leze z toho pres 1kV pri zapalovani vice. Tech menicu je kupa. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34276 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 30 2006, 23:26 Předmět:
Treba to rozobrat a na ten menic sa pozriet. Naposledy som to riesil v nejakom Compaqu a bol tam spoj medzi plosakom a jednym koncom cievky nejaky prepaleny. Nic ine som nenasiel zle, tak som to prispajkoval a islo to...
Tak isto mohol odist rezonancni kondik na upconvertore, ktory podsvietenie napaja, teda aspon tak je to u beznych LCD ale myslim ze podobne to bude u notebookov
Chystám se na opravu stejné závady, ale na notebooku Acer TravelMate 245LC, je na něm 15" LCD... Ještě jsem takovou závadu nedělal, proto bych se chtěl zeptat, kde je ten měnič umístěnej, v části kde je obrazovka? (chci toho rozebírat co nejméně)
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 15 2006, 20:25 Předmět:
Mám stejnou závadu na NB Compaq Evo N115, nejde podsvícení displeje, napětí jde až na cívečku, na straně se třemi vývody jsem naměřil : +5v, +5v, 0-zem. Cívka je ok, měnil jsem ji z jiného měniče. Dál si nevím rady, potřebuju postrčit... A ten rezonační kondík, seženu ho třeba v GM?
Díky za odpověd. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
