Mám NTB ASUS s aktualizovanými W 8.1 . NTB po zapnutí až do cca neděle startoval bez potíží a během pár sekund byl k dispozici pro práci. Nyní to většinou trvá několik minut a objevuje se mi při spuštění hláška viz obrázek, o které netuším , co znamená ,neb i bez odkliknutí se po čase NTB rozběhne , po dobu prodlevy je obrazovka většinou černá nebo se točící kolečko na obrazovce zasekne a je jej vidět jen část. Někdy však NTB nastartuje i bez velké prodlevy . Poradí někdo, co s tím ? Avast hlásí,že je vše ok . Díky .
To je prej Pošťák od Seznamu, tak ho zkus odinstalovat a znova nainstalovat.
Kdyby se dělo něco divného dále, tak zkontroluj disk např. tímhle (viz. obrázek). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Díky za radu , ale já jej ani neinstaloval, ani mail seznam nepoužívám - jsem na volny.cz . Tudíž netuším, kde a jak bych to měl odinstalovat a jak se mi to vůbec do NTB dostalo - jediné spojení na seznam je jeho nastavení jako výchozí stránka IE . Navíc tedy moje schopnosti ve směru sw pc jsou velmi,velmi omezené ..... . No třeba poradíš něco pro nás už asi nevzdělatelné .
Tak jsem se vypjal, nějaké lištičky od seznamu našel a odinstaloval, zresetoval a vyčistil cleanerem ,hláška je pryč, ale blbé startování zůstalo
beze změny, tj. dlouho čumím na střídající se točící kolečko a černou a modrou stránku.... . No nic ,pokud se to nezlepší,nejlépe samo , dám to
do nějakého servisu. Netroufám si instalovat a spouštět tebou doporučený program,o němž nic netuším a už vůbec ne,co to dělá a jak odstranit event.problémy . Díky za snahu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 02 2017, 11:14 Předmět:
Jasná páka, toho "pošťáka" cpe Seznam sám od sebe, ty ho můžeš jen odmítnout. Anebo odinstalovat, když víš jak a čím. Jestli si troufneš stáhnout přímo z odkazu softík určenej pro podobnou práci, i když aspoň hned po instalaci "mluví" jen anglicky a musí se přenastavit na češtinu, můžu ti poradit 2 softíky, který jsou i jinak hodně užitečný - jeden je univerzálnější, druhej je jedním z "členů rodiny" výrobků jedný firmy, takže je jen jednoúčelovej, ale "k němu patří" další užitečný softy. Ten první se jmenuje CCleaner, stáhneš ho buď z webu výrobce www.piriform.com (bacha, má verzi FREE a PRO - samozřejmě ta PRO je placená, ale stačí už ta FREE), nebo z úložiště podobnejch softů www.filehippo.com - tam stačí kliknout na CCleaner nebo si ho zadat do vyhledávání. Po instalaci se zvolí možnost "NÁSTROJE" v levým sloupci a hned první vyjede možnost odinstalování softů - tam počkáš, až se vypíše celej seznam, klikneš na zvolenej soft nebo doplněk a napravo nahoře klikneš na možnost "ODINSTALOVAT". Zbytek dělá CCleaner sám, jen občas chce něco odsouhlasit. Čeština se nastaví volbou "SETTINGS" - po otevření je to první nahoře na seznamu pod položkou "language/jazyk", vybereš možnost ze seznamu a pak klik na modrý políčko "Apply" - přepne se celej popis. Jinak CCleaner umí i mazat zbytečnosti, čistit registry a další fůru užitečnejch údržbovejch činností zrychlujících start i běh Widlí všech možnejch typů počínaje Win XP. Při jeho instalaci pozor, navazuje na sebe další softy, v poslední době se jako jeden z prvních kroků musela zakázat instalace Google Chrome a jeho nastavení jako výchozího prohlížeče - pokud používáš jinej.
Druhým softem kterej jde na likvidaci Pošťáka použít je IObit Uninstaller, stáhneš ho ze stránky výrobce IO-bit: http://www.iobit.com/en/advanceduninstaller.php - k němu do rodiny patří ještě Advanced System Care, Malware Fighter, Smart Defrag a třeba Driver Booster, který taky najdeš na stránce IO-bitu a který umějí další věci kolem údržby a aktualizací Widlí. Většinou mají zase verzi FREE a PRO - vždycky stačí ta volná bezplatná. Při instalaci týhle "rodinky" si taky dávej bacha co postupně odsouhlasuješ, umějí při instalaci "propašovat" buď další "členy rodiny", nebo i další nabídky, takže pozor, neklikat bezhlavě na NEXT a pečlivě číst i případně s pomocí Google Translátoru, co že jako máš odsouhlasit - většinou k zabránění nechtěnýho stačí zrušit zatržítka nebo kliknout na SKIP/PŘESKOČIT. U celý týhle rodiny je taky možná lokalizace do češtiny, po kliknutí na "MOŽNOSTI/SETTINGS" se dá najít položka "LANGUAGE" a změnit na CZECH/český. Uninstaller po spuštění zase vypíše seznam všech softů i doplňků v kompu a odinstalovat jdou už jen klikem na symbol popelnice hned vedle položky v seznamu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 02 2017, 15:06 Předmět:
Milan napsal(a):
Tak jsem nějaké lištičky od seznamu odinstaloval a vyčistil cleanerem, hláška je pryč ale blbé startování zůstalo...
Odinstalace Seznam Lištičky pravděpodobně neproběhla dokonale a v registru zůstal záznam který odkazuje na neexistující soubor. Před odinstalací byl možná "szndesktop.exe" poškozen a proto začala vyskakovat ta hláška.
CCleaner má možnost čištění registru, zkus napřed odstranit zbytkové soubory hlavním čištěním se zašktrnutím volby "Nepoužívaná umístění," pak projet registr a restartovat.
Nemusí to pomoct - CCleaner zas není až tak mocný nástroj. I když rozhodit sytém se s ním dá dokonale...
Ale v základním nastavení by nemělo dojít k vážnějším následkům.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá červen 02 2017, 16:05 Předmět:
Milan napsal(a):
.... NTB po zapnutí až do cca neděle startoval bez potíží a během pár sekund byl k dispozici pro práci. Nyní to většinou trvá několik minut ......
Asi bych zkusil vrátit se přes bod obnovení kus zpátky (před tu neděli). Jestli se tam něco náhodou nestalo při nějaké aktualizaci a pod.....
Pro win8 je to popsaný třeba tady:
http://www.servispckupka.cz/nastroj_obnoveni_systemu_windows_8.php _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Asi jsem to blbě napsal, ale CCleaner jsem použil na pročištění po odinstalaci, mám jej a běžně používám , ale jestli smaže vše,co je k
hounu, tomu bych zas až tak nevěřil,je to nějak moc univerzální nástroj. V každém případě je hláška pryč a problém se startem zůstává..... .
Obnovení k datumu jsem v životě použil jednou na starém PC s XP ,dopadlo to totálním kolapsem počítače a nutností přeinstalace, bohužel mnoho dat bylo nenávratně pryč. To raději zkoušet nebudu a zkusím najít nějakého profíka v okolí,který se pokusí dát to do kupy. Nejdřív musím ale nahrát vše
do flešek ,což u mě trvá ,jak jsem se tu už nevěříc vlastním smyslům kdysi ptal, cca 8 hodin .
Takže díky za tipy a přeji krásný víkend .
