Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1256 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so červen 17 2017, 7:42 Předmět:
Na mobilu s Androidem kolega podobnou nerozchodil, v PC v pohodě.
Kamera má málo širokoúhlý objektiv zaostřený na cca 5cm. Co je dále už je dost neostré. Svit LED diod se odráží od skla, takže s přísvitem je obraz hodně „mléčně bílý“.
Mám obavy že na rouru o průměru 300mm by to chtělo něco „většího“.
Rozhlídni se na na youtube např. https://www.youtube.com/watch?v=kEPQ_ZxbJ4Y a nezapomeň, že telefon musí podporovat OTG.
Možná jistější by byl endoskop pro auta, raději rovnou s monitorem. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zjistil jsem, že některý tablety podporují jen OTG flash. Některý zase rozchodí úplně vše, co do nich připojim.
Pokud máš doma TV kartu vhodnou na SDR, zkus ji v tom tabletu rozchodit z aplikacemi "RTL2832U driver" a "SDR touch". Klidně i ve zkušebním režimu. Je to jen k prověření "Full OTG". Pokud Ti to tablet veme, tak Ti veme vše, k čemu se dá sehnat aplikace.
nestačí, že Ti tablet jede z externí klávesnicí a nebo s myší.
Huawei Mediapad T1-821L - Věřím, že by s tou kamerkou fungoval. Naposledy jsem na něm rozjel i DVB-T s RTL2832 klíčenkou (zkušební režim - dost drahá aplikace pro sledování TV v plném režimu)
Tak jsem si to taky pořídil ,ale blb jsem si nepřečetl ,že telefon musí podporovat OTG .Jsem ani nevěděl ,že něco takového je . Na mobilu nefunguje ,na tabletu jsem zatím taky nerozchodil. Na noťasu jde bez problému ,akorát tahat noťas se mi nechce tam kde bych potřeboval tu kameru.
Mi to fungovalo na mobilu v pohode, mam nejaky rok stary huawei.
Problem byl, ze se to do trubky blbe strkalo a tak mne napadlo ze pustim odsavani aby si kamerku vzduch pritahl, coz se ovsem neukazalo jako moc chytry napad, protoze kamerkou to zacalo v trubce mlatit o steny a ta to nerozdychala
Ale jinak to fachcilo prekvapive pekne.
Mám ta huawei P8 Lite ,ale to nemá To OTG, Pak ještě G630 tam to taky nejde. No moje blbost měl jsem si něco o tom nejdříve přečíst. Tablet to podporuje ale stejně jsem nerozchodil. Co ji měl za apku. Já jich stáhnul víc jak 10 a nic.
