Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 21 2017, 18:38 Předmět: Oválnej mini reprák
Potřebuju zabudovat do omezenýho prostoru mini reprák. Bude na hlasový hlášky stavu zařízení, poslech na vzdálenost cca 70 cm. Odzkoušel jsem to na 55mm 8R/0,5W reprák, co se dával kdysi do PC. Sice takovej lepší telefon ale jde to.
Kvůli rozměru bych potřeboval tenhle Visaton. Nezkoušel jste někdo tyhle oválný prcky jak to vůbec hraje? Nebude to ještě horší než z PC? Větší se mi nevejde, ozvučnice bude 1,5 mm laminátová uzavřená pixla zařízení. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 21 2017, 19:54 Předmět:
Napis pozadovane maximalni rozmery.nejake ovaly doma mam.az dopiju a pujdu domu,muzu se mrknout _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červen 21 2017, 21:54 Předmět:
Tak výškou bych se trefil, ale na šířku mají 50, na délku 90
Zkusím ještě skočit do dílny, ale asi to bude podobné _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dobrý den,
jestli můžu poradit. Už jsem to několikrát použil a myslím, že srozumitelnost je dobrá. Jedny mám ve sluchátkách. Rozdělat ty krabičky není problém a cena za 2 ks je také ok.
https://www.czc.cz/defender-2-0-spk-480/139910/produkt
Ve starým stolním Compaqu byl reprák 40x45x75mm, dost dobrej, 8Ω asi 4,5W.
Mrňavý slušně hrající repráčky jsou taky v některých tenkých klientech od HP s VIA Eden procesorama. Třeba v t5530 je repráček 8Ω/2W cca 40mm největší rozměr a udělá kravál na celou malou místnost.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červen 23 2017, 12:56 Předmět:
Leží mi tady 42x30x11 - 4Ω/2,5W. Je to z nějakého monitoru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 23 2017, 17:21 Předmět:
Dík, povedu to v patrnosti. Je to do projektu zpracování telemetrie, která hlásí alarmy jedním znakem morse. Morse dekodér na Arduinu dekóduje znaky a podle nich řídí DFPlayer, kterej každýmu alarmu přehrává hlasovou alarmovou hlášku. Dekodér morse i řízení DFPlayeru mi chodí. Ale narazil jsem na problém, že algoritmus dekodéru se první 3-4 znaky adaptuje na konkrétní rychlost dávání morse. No a telemetrie dává jen jeden.... Nevím, zda se mi to podaří přiohnout aby ten "rychlostní závěs" dekodéru byl navrdo na rychlost co generuje telemetrie, je to dost složitá matika s geometrickejma funkcema a jak jsem psal, na Arduinu.
Takže zatím dokud se to nějak nevyřeší jsou mi ty repráky zbytečný.
Ale díky za nabídku. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 25 2017, 18:39 Předmět:
Jirko, sehnals už něco?
Já se dnes díval, mám tady větší množství oválů z monitorů Nokia, rozměr je 71 x 41 x 27 (d x š x v). Jsou to 2W, širokopásmové, gumový závěs, hrály docela obstojně, ale bohužel 16Ω. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
