krátký časovač dolů s přestávkami
sagi3335
Založen: Sep 09, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 19:43    Předmět: krátký časovač dolů s přestávkami Citovat
Vážení bastlíři ,
mám zařízení s ohřevem vody na teplotu asi 95°C. Vodu dočerpává do ohřívací nádoby podávací čerpadlo a celkový obsah vody odpovídá asi 60 sec práce čerpadla.
Při odběru části nebo až poloviny objemu vody je dočerpána odebraná část a po danou potřebnou dobu je před dalším odběrem doohřívána na požadovanou tepelnou úroveň.
Práce čerpadla tak musí být 3 až 4 krát přerušena, než nastevený čas čepání doběhne do nuly.
Pro moji potřebu by vyhovoval tento čítač : http://www.ebay.com/itm/AC-220V-230V-LED-Display-Countdown-Timing-Timer-Delay-Turn-OFF-Time-Relay-Module-/322525288573?epid=917799473&hash=item4b1801587d:g:K0IAAOSwsTxXjJDT
Jenže bych potřeboval pomoci vymyslet nějakou úpravu, aby zastavený signál (triger) odečet nezrušil ale jen po dobu zastavení signálu odečet zastavil na dosaženém stavu displeje a ihned po obnovení signálu (dokončení ohřevu) spustil další pokračující odečet až k nule.
Anebo někdo zná jinou možnost; jsou to jakoby stopky s přednastaveným časem, kde lze několikrát zastavit a zase spustit odečet. Poraďte prosím.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Přečti si to po sobě ještě jednou, a doplň info, na které se v druhé polovině textu odvoláváš, v první polovině však o nich není zmínka.
Jinak Ti opravdu můžeme navrhnout jen nějaký časovač, jehož činnost se dá přerušit.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Pro jaký zařízení to je, že na to potřebuješ časovač? To tam není/nemůže bej nic jako plovák, nebo cokoliv, co zjistí úroveň hladiny vody?
Nestačil by na to sestupnej šestibitovej čítač s blokováním hodin, když už chceš počítat?
— Winston Churchill
sagi3335
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 8:36    Předmět: Citovat
[quote="MetalGod"]Pro jaký zařízení to je, že na to potřebuješ časovač? To tam není/nemůže bej nic jako plovák, nebo cokoliv, co zjistí úroveň hladiny vody?
Vysvětlení:
Je to automat kávovar,voda se ohřívá v "bojleru" a čerpadlo protlačí tlakem 10 bar vodu na 1 dávku za asi 25 až 30 sec. Teplotu řídí termostat 97°C na bojleru, při správné hodnotě se rozsvítí zelená signálka.
Jenže dnes existují i páky s košíkem filtru na 2 nebo dokonce na 3 dávky. Pokud se čerpadlo mechanicky (tlačítkem provoz dávky) neodstaví a nepočká se na signálku hotového ohřevu ( -připravenosti), prohučí celá dávka i bez dosaženého ohřevu přes filtr s kávou a vyrobí nechutnou věc.
Ohřev v bojleru totiž není nijak rychlý a nestíhá to okamžitě.
Řešit to chci proto čítačem nastavitelným na 30 resp. 60 / 90sec , který by "uměl" přerušit odpočet a počkat na signál o dosažení teploty. Po odeču dolů na nulu samozřejmě celé zařízení vypne.
Signál "provoz" a "teplota" lze získat přes nějaká relé z tlačítka a signálky -230Vac.
Doplněk tedy má zajistit, že se třeba i trojnásobná dávka vyrobí jen a pouze z horké vody.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 8:59    Předmět: Citovat
Nejsem si zcela jistý, že jsem pochopil zadání, ale nešlo by použít časové rele Finder řady 83 funkce "SHp: zpožděný návrat s pauzou
ovládanou obvodem časové
pauzy s přerušením zpoždění" ?
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Pokud ta ohřívací nádobka skutečně funguje jako bojler, pak se plní studenou vodou od spodu a horkou odebírá zvrchu, pak tedy teče správná teplota i tehdy, pokud se opětně zapne ohřev. Problém by nastal až po odebrání téměř celého objemu toho bojlerku. Takže možná by byla celá tato úprava zbytečná. Ale to nevím, s kávovary nemám prakticky žádnou skušenost.
Jestli je to řízené nějakým procesorem a zastavíš mu čerpadlo, asi vyhodí nějakou chybu. Ale to ať už se vyjádří znalejší.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Pomohl by obrázek celé technologie. Co odkud kam teče a co už je automaticky řízezeno a co není.
Případně ještě dodat obrázky časování cyklu výroby kávy, jak to probíhá teď.
Obecně časování ve spotřební elektronice se dnes dělá mikrokontrolérem (např. Arduino), průmyslové aplikace pak PLC (Siemens Logo) atd.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Už jsem toho otevřel dost, ale Arduino jsem ještě v ničem neobjevil Very Happy
sagi3335
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Děkuji tímto všem, kdo chtěli nějak pomoci.
Myslím ale, že došlo k omylu - já vůbec nemíním řešit vlastní automat, ten má výrobce docela dobře vymakaný.
Zajímalo mne pouze, zda takový nějaký časovač ( jako je příklad v odkazu hned na začátku) lze nejen 1)spustit 2) zastavit ale doplnit o 3)udělat přestávku v časování ale bez ztráty informace a pak spustit a dále pokračovat až k nule.
Takže se jedná jen o ten časovač; ten bych jen "přivěsil" na signálku a ten by vypínal celý automat. Jesli někdo podobný časovač znáte, poraďte prosím. Děkuji
