Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 16 2017, 16:10 Předmět: Z: Ohrievac do kupelne so snurkou vlavo
Pri rekonstrukcii kupelne som vyhodil stary ohrievac, ze kupim potom novy. Mal snurku vypinaca na lavej strane (a vychadzala z prednej strany, takze by sa dal aj otocit).
Problem je, ze vsetky nove, co som nasiel, maju snurku vypinaca na pravej strane a vychadza zo spodnej strany, takze sa to neda otocit. Lenza vpravo mam skrinku - takze by snurka visela za nou, alebo sa plietla do dvierok...
Existuje vobec nejaky, co ma snurku vlavo alebo je otocitelny?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 16 2017, 19:11 Předmět:
Ono se taky nepředpokládá že u infrazářiče bude něco překážet - má mít určitý předepsaný volný prostor.
Staré ETA 518 apod otočit šly, ale bylo to víceméně jenom pro pohodlnější obsluhu.
Novější co jsem měl možnost montovat byly taky pravostranné. Někdy byly zapojené přes vypínač na zdi takže to nevadilo, někdy se zkrátila šňůrka na nepřekážející délku. Jsou i dražší typy s dálkovým ovladačem - tam problém odpadá.
Možná by bylo vhodnější se zeptat přímo v obchodě, v e-shopech ty možnosti montáže kolikrát nejsou jasné z popisu ani z fotky.
Zaslal: so srpen 14 2021, 17:35 Předmět:
Uz dva roky mam Concept QH-3015, ale az teraz som ho namontoval
Je to dost smejd, ale otocit sa da a snad bude fungovat.
Namontovat ho rovno je nemozne - su tam 3 skrutky nahodne umiestnene (ziadne dve nie su rovnobezne so ziadnou hranou) a navyse sa cely ten plast kruti (kedze cele teleso drzi len na tom okraji).
A nie je tam ziadna kontrolka. V tom okienku pri potiahnuti za snurku chodia cisla 0-I-II-I-0. Budem tam musiet pridat tlejivku.
