Zaslal: st červenec 19 2017, 18:36 Předmět: Nouzove osvětlení schodiště v bytovce
Dobrý den,prosím všechny znalé o radu.
Jedná se o 5 ti podlažní byvtovku.
Je třeba zde zřídit osvětlení v nouzi ( při výpadku proudu).
Hlavním úkolem je,aby bylo osvíceno schodiště
.a svítidlo vydrželo svítit na akumulátor 60 min
Ale hlavně mne zajímají bližší údaje.
Jestli může být svítidlo napojeno z krabice pro již zapojeny světelný okruh ( samozřejmě bude mít stálý přívod - bez schodišť.automatu )
anebo musí být napojeno na nový samostatný okruh z každého rozvadeče v patře.
Jestli musi být označeno piktogramem,jakou výšku musí splňovat
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červenec 19 2017, 18:53 Předmět:
Pětipodlažní bytovka?
Do toho bych se bez projektu zkušeného projektanta raději nes**l.
Tam nejde jen o funkci, ale i to to jaké rozvody se tam mohou jak udělat,
předpokládám, že podle hasičů tam bude "chráněná úniková cesta" a tak např. CYKYna v obyčejné liště nemá co dělat!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Podla mna by to malo byt na tom istom okruhu. Aby sa nestalo, ze vypadne istic hlavneho osvetlenia a nudzove svietit nebude, pretoze je na druhom istici...
Presne tak,svietidlá núdzového osvetlenia sa dajú kúpiť až na 3 hodiny svietenia na vstavaný aku.Bez PD a revízie a možno aj schválenia hasičov by som sa na to nechytal.
Vo firme sme mali 55kW diesel agregát na núdzové osvetlenie.Po rekonštrukcii elektro nám nainštalovala dod.firma separátne svietidlá,každé napájané svojim aku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 19 2017, 22:24 Předmět:
Hlavně pokud to je budova ve vlastnictví družstva resp. právnický osoby, musí mít na takový osvětlení projekt schválenej hasičema a instalaci musí učunit jedině příslušně certifikovaná firma - a takový osvětlení pak taky podléhá každoročnímu ověřování funkčnosti a revizím atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt červenec 20 2017, 16:23 Předmět:
Je uplne jedno jake tam budu kable a je uplne jedno kto to urobí. Ak nato bude revízia nieje čo riešiť. Bežne sa to zapája tak, že sa rožne núdzové pri úplnom bezprúdí resp pri výpadku fázy na ktorú to je napojené.
Zaslal: čt červenec 20 2017, 18:48 Předmět:
Jedno to rozhodně není - protože "aby na to bola revízia", tak to musí splňovat určitý normový požadavky, bez kterejch si pod to nikdo z revizáků vědomej si svý právní odpovědnosti za případnej průser nedovolí dát razítko a podpis. To znamená určitě ne ledajaký dráty, ledajaký svítidla napojený na ledajakej jistič a rozmístěný na ledajaký místa - ale přesně určený provedení svítidel s atestací, přesně normovaný vedení, natahaný podle norem na přesně normama určený místa (například přednostní umístění nouzáků nad dveřní otvory ve směru případnýho únikovýho "koridoru") atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 20 2017, 21:28 Předmět:
Jak to má co do činění s hasičema a případnýma nárokama pojišťovny, nejde to jinak než brát "papírovo" - v opačným případě si koleduješ o těžký finanční náklady ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá červenec 21 2017, 5:13 Předmět:
Nouzové osvětlení je vyhrazené technické zařízení a pokud je jako součást požárně bezpečnostního řešení objektu podléhá prostě jakýmsi regulím. Jak se jedná o bezpečnost osob, je to tenký led. Zvažte míru rizika a výši výdělku _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 21 2017, 19:00 Předmět:
V dnešní době by si v takové situaci většina lidí svítila mobilem.
Já mám doma světýlka s PIR čidly a akumulátory.
Je to ekonomicky sebevražedné, ale nemusím v noci mačkat vypínače.
A kdyby nešla elektrika, bude mi to úplně jedno. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so červenec 22 2017, 0:03 Předmět:
Ano to je pravda je to problem majitelú činžákú a tam to končí. Čo zavrú činžiak ako fabriku že nemá revíziu? Jednoducho je to tak ako to je a riešiť sa to nedá.
