Zaslal: so červenec 22 2017, 12:55 Předmět: Kolísání napětí na 12V ventilátoru
Zdravím a prosím o radu.
Mám box na 2 harddisky od firmy Icy Box, ve kterém je 6x6cm ventilátor na 12V, který se spustí vždy, když se spustí box nebo když se box probudí ze "spánkového režimu". Původní byl velmi hlučný, tak jsem koupil jiný, vyměnil ho za nový a problém přetrval. Hlučnost je způsobená tím, že na obou ventilátorech kolísají otáčky. Ventilátor jsem tedy odpojil a zjistil, že napětí, kterým je napájen konstantně kolísá od 6V - 12,5V.
Lze toto vyřešit nějakým stabilizátorem nebo nějakým jednoduchým zapojením, které bych zapojil mezi konektor a ventilátor?
Mohl bych ho sice napojit na stálých 12V, ale to bych musel box po každém použití odpojit ze sítě, což nechci.
Děkuji za každou radu.
Sprav mu napájanie z trvalých 12V a zopínaj ho cez tranzistor. Ovládaj ho pôvodným napätím vetilátora. Môžeš prípadne doplniť aj riadenie otáčok podľa teploty.
To pôvodné kolísanie napätia bude spôsobovať BIO riadenie.....potrebuje dýchať
dred, díky za tip. Podívám se na nějaká schematka a uvidím. Sice jsem vystudovaný elektronik, ale moje praxe jsou jen poučky ze školních učebnic a pak jsem se dal jinudy.
keď je to v takom "rýchlom" slede za sebou, šlo by ventilátor spínať aj relátkom a napájanie relátka dofiltrovať elektrolytom,aby kotvička neodpadla (samozrejme aj diódu proti napäťovým špičkám)
