CNC fréza -stavba
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 7:08    Předmět: CNC fréza -stavba Citovat
Zdravím.
Už dlouho uvažují že bych si něco takoveho doma sbastil.
Nedávno se kousek od sběrný, kterou vlastní kámoš nastěhovala firma co vyrábí výrobky s hlinkových profilu a začali k němu vozit material.
Dalo by se toto použít jako vodicí lišty?
https://postimg.org/image/m0zfbaexl/
https://postimg.org/image/kfbw0na6j/
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Samozřejmě záleží na budoucím využití a obráběném materiálu. Al profily se všeobecně doporučují maximálně na rám stroje a to ještě pro obrábění hodně měkkých materiálů, například dřeva. Nemá prostě tu správnou tuhost a konkrétně tyhle typy se asi budou špatně dávat dohromady. Jako vodící lišty po kterých se něco bude odvalovat nebo sunout se moc hliník použít nedá. Osobně ti doporučuji prostudovat toto fórum: http://www.c-n-c.cz Jen si ho spíše ze začátku pročti, takovýchto dotazů je tam kvanta a někteří členové jsou na ně už trošku alergický Very Happy
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 8:01    Předmět: Citovat
Se spojením by zas takový problém nebyl.
Zatím to chci na dřevo a plasty, ale pokud budu v budoucnu chtít něco víc, tak raději pevnější vodicí lišty.
Toto vypadá dost masivní.
Chtěl bych rám 1,5 m na 1 m
Jdu číst Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Pleteš si rám a vodící lišty (vodící tyče podepřené, nepodepřené).
BigSandy napsal(a):
Na to zapomeň, příliš malá tuhost profilů.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Lama no Embarassed
Něco takoveho bych chtěl.
https://www.youtube.com/watch?v=LG8l7q1paW8
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 8:36    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jako že by se to prohýbalo?
Když si koupím třeba 18 mm OSB desku,vodicí lišty třeba co 40 cm podložím a přišroubují?
To se nemůže pohnout.
Nebo by kolečka zničili ty vodicí lišty?
jova1
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 9:15    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, jde o to využití a požadovanou tuhost. Pokud to postavíš jako ten na videu, tak to samozřejmě nějak fungovat bude.
V potaz ale musíš vzít jaká tam bude tuhost a tím pádem přesnost.
Za jak dlouho se ti ty profily od těch rolen vymačkají a začne se to celé "vaklat".
Když už to chceš řešit takto, tak bych alespoň na to vedení použil podepřené kalené tyče https://cnc.inshop.cz/podeprene-tyce-kolejnice/ a zbytek stroje sešrouboval z těch desek a profilů. Pak bude záruka, že to alespoň nějakou dobu bude fungovat bez vůlí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 5:34    Předmět: Citovat
Z toho hnedeho bic neupleties. Chod na cncforum. Tamuzivatel lify 50 stran spekuloval a nedal si poradit. Doporucujem precitat aby di nerobil zbytocnu pracu.
