Door guard 5 (přesunuto)
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 22:21    Předmět: Door guard 5 (přesunuto) Citovat
Dobrý den přeji,
dnes přišla sousedka ze zahrady s tímto alarmem, abych jí ho nastavil. Přinesla k tomu kopii návodu, podle mně není celý. Chvíli jsem si s tím hrál a když to začlo vyzvánět, splašil jsem všechny naše kočky. Tak než se odhodlám k další činnosti, chtěl bych poprosit někoho, kdo o tomto zařízení něco ví, aby mě poradil. Nastavuje se podle popisu údajně třímístný kód, ale vzadu jsou 4 vodiče, navíc různobarevné, tak nevím co si o tom myslet. Je tam taky led a ta nesvítí, ani když to spustí. Je to závislý na magnetu, který k tomu má být přiložen.Snažil jsem se něco nafotit, tak přikládám fotky.
 Soubor:  DSCN1269.JPG
 Velikost:  270.9 kB
 Staženo:  331 krát
 Soubor:  DSCN1271.JPG
 Velikost:  250.05 kB
 Staženo:  271 krát
 Soubor:  DSCN1272.JPG
 Velikost:  127.27 kB
 Staženo:  340 krát
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 22:31    Předmět: Citovat
podle obrázku tam máš teď kod 1,2,7 a test je 4ka
je to tak ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Nadherna retro hracka. Jo to byly doby...
Navod je kompletni, jeden dratek a dane cislo je "test" (nebo-li "past"), ostatni tri tvori v kombinaci spravny kod. Zbytek nepouzitych cislic nic nedela a nemuze udelat.
stasek
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 23:32    Předmět: Citovat
Pánové díky za informace.
