Nefunkční klávesnice po rozborce a sborce
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 20:43    Předmět: Nefunkční klávesnice po rozborce a sborce Citovat
Prosím naléhavě o pomoc, přátelé! Rozebral jsem a znovu složil notebook Aver Aspire 5100 a nefunguje mi klávesnice. Není třeba ještě něco zapojit, kromě samotné klávesnice ? Nebo je zrada někde jinde ? Děkuji .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Ne, ta je na jediný plochý kšandě. Koukni, jestli jsi ji do konektoru na desce zasunul správně. A taky ji prohlídni, jestli není někde prasklá/zlomená, nebo může bejt něco s konektorem.
— Winston Churchill
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Se zlomenou kšandou jsem se tedy ještě nesetkal (vyjma přičinění lidského). Z mé zkušenosti Ti mohu poradit jen ten konektor, resp. správné zapojení. Jestli jsi kšandu neobrátil vzhůru nohama, zda dobře sedí v konektoru apod.
dvorak
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Díky moc, ale obávám se, že to bude asi větší problém. Jelikož byla odpojena baterie pro CMOS, nenaběhne BIOS a abych se k němu dostal, potřebuji právě na klávesnici stisknout F2 , což ta nejde ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:27    Předmět: Citovat
No a co externí PS/2 nebo USB klábosnice?
— Winston Churchill
dvorak
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 21:52    Předmět: Citovat
To MetalGold : Díky, na externí klavesnici to reaguje ! Asi to budou špatné kontakty u té kšandy.
