Zaslal: út srpen 29 2017, 18:02 Předmět: Jak správně vynechat odrušovací kondenzátor u zahradních nůž
Zdravím,
rozbily se mi zahradní nůžky, vzhledem k nepříjemnému smradu který předcházel poruše jsem si to tipnul na vadný odrušovací kondenzátor. Při rozmontování nůžek jsem tento odstranil, ale potřeboval bych pomoci se zapojením při jeho vynechání. Varianty které jsem zkoušel buď nic nedělaly nebo vyhodily jistič. V příloze zasílám foto jak kondenzátoru tak rozebraných nůžek. Předem děkuji!
No, bohužel, při připojení do sítě po stisknutí obou spínačů se nic neděje. Mohl by někdo poradit kde by ještě mohl být problém? Chápu, že bez toho aniž by to člověk "viděl naživo" se těžce radí, ale jakákoliv obecná odpověď by byla ku prospěchu. Díky!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út srpen 29 2017, 19:08 Předmět:
Byl ten kondenzátor určitě vadný? Vím, že na něm (na fotce) chybí rožek, ale tyto kondenzátory takto ani neodcházejí. Neznačil ten smrad jenom chcípnutí motoru?
Problém může být v nedosedajících (krátkých) uhlících na rotoru nebo přerušeném vinutí statoru (méně pravděpodobné) popř. vadném spínači, přerušeném přívodu... Vše lze ohmetrem změřit.
Ohmetrem změřit, 12V DC zdrojem přezkoušet při vrtání se v tom. Sundej si akorát lištu pokud to jde. Jednak kvůli bezpečí a druhak kvůli lehčímu chodu.
Hlásím se s novým poznatkem; po radách vše proměřit jsem vše proměřil, na čokoládě u přívodu je 230V, ale když připojím krokodýly přímo na výstupy co vedou do motoru, ukazuje měřák hodnotu 20V, po stisknutí spínačů 25V.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 29 2017, 21:29 Předmět:
Vzhledem k používání elektrického zablokování motoru dojde brzy k likvidaci mikrospínačů . Brzdu likviduji . Naposledy jsem získal nůžky zdarma , jelikož amatér opravář osadil mikro s obrácenými vývody . Tipuji stejně .........
Všem co přispěli děkuji pánové, nůžky jedou. Akorát mě mrzí že jsem možná zbytečně zlikvidoval odrušovací kondenzátor, ale co, za blbost se platí a já stejně u práce rádio nepoužívám
Tak to se omlouvám, uznávám že to jsem napsat mohl. Byly vadné mikrospínače, vpravdě jsem je neproměřoval, byla to párkorunová položka v místním elektru. Po výměně spínačů motor normálně běží. Jen bych dodal že pořád trošku smrdí, oproti původnímu stavu než to přestalo fungovat je prostě cítit. Ale jede.
Měl bych ještě jeden dotaz, a vzhledem k tomu že se jedná o stejný problém, nebudu kvůli tomu zakládat nové vlákno. Mikrospínačů jsem nakoupil vícero, ty které jsem dal do nůžek bez problému fungují, nicméně když jsem teď rozdělával brusku, kde jsem o tom že je vadný spínač věděl, mám problém.
Fázi přivedu na spínač na kontakt Nc. Při proměření proti nule ukazuje na kontaktu Nc správně 230V, ale na kontaktu No při nestisknutém spínači správně nula, ALE při stisknutém 34V. Znamená to že i tento nový spínač je špatný?
