Tuner SONY ES - automatické ladenie nefunguje správne
ravenman
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 24 2017, 20:56    Předmět: Tuner SONY ES - automatické ladenie nefunguje správne Citovat
Zdravím, vlastním digitálny tuner SONY ST-S 555ES, je to highend FM tuner z konca 80 rokov. Dlhšie som ho nepoužíval a nedávno som si všimol zvláštne chovanie automatiky ladenia staníc - po navolení hladania prechádza jednotlivé frekvencie a automatika NEZASTAVÍ pri frekvenciách s výborným signálom, sranda je že po opakovanom ladení niekedy ZASTANE a potom zase NEZASTANE, manuállne naladenie frekvencie funguje výborne a stereo a hrá ako má. Viem, že by to chcelo odborníka s patričným meracím vybavením, ale nemohol by mi niekto mrknúť do servisného manuálu čo by to mohlo eventuélne byť, určite neverím tvrdeniu jedného elektrotechnika , že to určite bude nejaký IC, pretože tá automatika niekedy naladí a niekedy nie, možno nejaký trimer odchádza alebo má nestabilnú hodnotu ., neviem.
Servisný manuál sa dá stiahnuť tu (treba počkať pár sekúnd a potom sa zobrazí odkaz GET MANUAL)
https://elektrotanya.com/sony_st-s555es_sm_en.pdf/download.html
Ďakujem za pomoc
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 25 2017, 1:06    Předmět: Citovat
Spíš se podívej na zvlnění napájení, po těch letech už elyty nemusej bejt svěží.
— Winston Churchill
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Musel jsem v něm měnit odpor u zenerky ladícího napětí, byl napůl ohořelý a občas to PLL nedotáhlo.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:45    Předmět: Citovat
MG, v espritových věcech povětšinou bývaly Nichicony Muse a lepší - pokud tam některý nestojí vyloženě v bezprostřední blízkosti chladiče stáblů, tak o elyty v espritech bych se fakt nebál.
Nevím, jak v tunerech /já vůbec Sony nemusím a radši se tomu vyhýbám/, ale v espritových zesech odcházely celkem dost elektromechanické záležitosti, trimry nevyjímaje. Tak bych se spíš přikláněl k původnímu názoru o některém uhnutém trimru. I v uzavřených typech /ale ne zcela hermetických/ uhlíkové dráhy zvětrávají a sběrače oxidují, může to být ono. Stejně jako i další, na svou jednoduchost dost nespolehlivá součástka, jako jsou Zenerky - zvláště pak, teče-li jimi vyšší proud. Menší typy do asi 1,5W, podobné charakterem a velikostí BZX85C ujíždějí velice rády a ještě k tomu zákeřně, nahodile.
Poctivě ale přiznávám, že v japonské vf technice nejsem moc kovaný a v případech složitějších závad mi s tím pomáhali lidé, kteří na to měli vybavení teorií, praxí, měřáky i zkušenostmi.
Tím zároveň neříkám, že to nemůže být nějaká drobnost - zvlášť, když se jinak tuner chová celkem mravně a nechodí dobře jen jedna doplňková funkce.
Varuju ale před nerozvážným hýbáním s trimry, až "se najde ten pravej". Takový postup obvykle vede k rozesrání aparátu takovým způsobem, že to pak musí dávat dokupy specialista s prvotřídním vf vercajkem a vyjde to dost draho.
Ale rozumným lidem se tohle snad moc připomínat nemusí.
Sony mívá u lepších aparátů, jakými esprity jsou, ohraničeny a označeny jak jednotlivé funkční bloky, tak i trimry, který k čemu slouží.
