Jde o trafo ke 12W svítidlu do sádrokartonu a trafa mají celkem velkou poruchovost. Tyto svítidla prodáváme, vím že se s tím potýká kdekdo, úroveň traf je různá = hrůzná. Vyřešil jsem to změnou, resp. značkovým trafem a značkovými LED, ale ty špatné trafa by se třeba daly opravit. A hlavně ... také bych si rád rozšířil vědomosti. Díky moc.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 04 2017, 8:58 Předmět:
Postup je klasický jako při opravě jakéhokoli jiného spínaného zdroje. Podívej se, jestli je spálená pojistka, jestli je proražený tranzistor spínající trafo, jestli jsou v pořádku veškeré přítomné elyty a zjištěné poznatky sem dej. Pokud bude přerušená pojistka, tak je to s největší pravděpodobností následek, ne příčina a tudíž hlavně neproklemovávat a nezapínat natvrdo na síť. Opravovaný zdroj se zapíná vždy přes žárovku. Při práci pozor na galvanické spojení se sítí a také pozor, filtrační kondenzátor může zůstat nabitý i dlouho po odpojení od sítě, je v něm uložen nebezpečný náboj.
Tak při bližším ohledání jsem zjistil, že jeden z drátů na přívodu (hnědý na fotce vpravo dole) byl nedbale připájený a prakticky byl bez kontaktu. Co znamená pojem galvanické spojení se sítí? (Doplněno - už jsem si vygooglil) Vystačím si jen s pájkou a cínem?
Zaslal: st říjen 04 2017, 10:00 Předmět:
Nevystačíš, potřebuješ alespoň multimetr, nejlépe také osciloskop a zejména potřebuješ znalosti elektroniky, které ze dne na den nezískáš. Takže pokud jsi laik, opravovat se ti bezpečně nevyplatí. Kolik takový zdroj stojí a kolik jich je potřeba řešit? Protože asi nejvhodnější řešení, pokud by se mělo opravovat, je najít někoho, kdo je toho schopen.
Poruchovosť tých zdrojov môže byť spôsobená chýbajúcim chladičom na spínacom tranzistore.
V robote sme mali podobný problém s elektronickými predradníkmi v neónových dvojtrubicových svietidlách. Trazistory ''upečené'' a rezistory s malými hodnotami prepálené.Po oprave a doplnení chladenia fungujú ďalej už viac ako 8 mesiacov.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 04 2017, 11:09 Předmět:
dred- potvrzuji, většina předřadníků k trubicím se prostě upeče.
Kousek hliníkového plechu dělá zázraky.
Taky jsme to v práci řešili. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st říjen 04 2017, 11:27 Předmět:
Absence chladiče je klasické kurvítko - tranzistor(y) i ostatní mizerný materiál to nějakou chvíli vydrží, ale pak, zpravidla už tak po půlroce to prakticky nevratně odejde. Nevratně proto, že vzhledem k nákupní ceně se to nemůže vyplatit opravovat "normálním", neojebaným materiálem.
A protože je to levný šmejd, málokdo má chuť ztrácet čas reklamacemi.
Co ale nechápu, že jako náhradu si zákazník, ale často i obchodník objedná úplně stejný šmejd - sice třeba jiné "značky", ale ze stejné cenové skupiny.
Zaslal: st říjen 04 2017, 12:51 Předmět:
MeanWelly jsou docela v pohodě.
Loni jsem nějakou dobu dělal ve firmě, kde se vyráběly LED svítidla do průmyslu, MeanWelly se kupovaly přímo u výrobce v Číně, reklamací úplné minimum.
Byly to teda trochu větší kusy než ten, který posíláš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
