Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 06 2017, 20:17 Předmět: Uvedeni noveho PC s Win10 do provozu
Moje mati si prala novy PC. Tak jsem ji jej dnes dovezl, zitra budu zapojovat, migrovat data atd. A kdyz porad ctu, jak jsou Win10 bonzacke, tak by to chtelo asi polecit uz pri startu.
Existuje nejake souhrnne doporuceni,co a kde zakazat, prepnout, vypnout, udelat? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá říjen 06 2017, 21:51 Předmět:
Diky, zitra odzkousim. Ted to z telefonu nedam _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Protimluv to není. Jednou píše o osobních datech, podruhé o datech obecně. Jiná věc je, že MS se nedá věřit a tudíž ani těmto prohlášením. Navíc defaultní nastavení po instalaci je posílat všechno, takže aspoň projít konfiguraci a povolené bonzování vypnout, by měl být základ.
Množství a osobní je podstatný rozdíl. Pokud to Michale změníš, tak za chvíli tu jsou 1709 (RTM už jsou venku) a můžeš začít znova. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 07 2017, 9:09 Předmět:
S tím hromadným skriptem opatrně, nemusí každému vyhovovat. Osobně jsem nastavení procházel kvůli seznámení ručně. Některé aplikace z "WindowsApps" nejdou odebrat, k této složce a některým dalším má oprávnění jenom "Trustedinstaller." Zatím jsem nepřišel na to, jak si přístup nastavit. Uživatelský účet má práva správce, aktivovat účet "Administrátor" jsem nezkoušel. Možná s tím Microsoft počítá a přístup omezil všem.
