Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3366 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 03 2017, 10:01 Předmět: Sestaveni pc, rada s vyberem komponent.
Zdravim vsechny na EB.
V jednom bazu jsem zakoupil desku Asrock B75 Pro 3M s socket LGA1155. A tim to vsechno zacalo. Podle prodejce, majitele desky, by mela fungovat. Zacal tedy vyber komponent.
Intel Core i3-3225 Dual-Core, 3.30GHz socket LGA1155 - pouzity
pamet EVOLVEO Zeppelin Gold DDR3 4GB (2x 2GB) 1333MHz, nove
SSD disk ocz agility 3 120GB- pouzity
Grafika GV-R7360C nova, nepouzita
Zdroj Fotron SP500A-450W novy
os Win 10
Pc je na konzumaci videa a netu a predpoklad hry starsiho data, treba 5 let zpet. Ma vubec cenu kupovat desku s touto patici? Dekuji za vsechny podnety.
Naposledy upravil robo dne út říjen 03 2017, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: út říjen 03 2017, 11:17 Předmět:
nezkoumal sem celou sestavu ale pridavam se k tomu ze pameti je malo .. na dnesni dobu minimalne 8gb
pouzitej SSD disk ? je to dobrej napad ? muze byt pred smrti .. muze mit pancovany smart data aby se tvaril jako tyden pouzivany ale pak zjistis ze to umira _________________ Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne út říjen 03 2017, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 03 2017, 11:27 Předmět:
Cena pameti? DDR3 ty 2krat 2GB jsou za 800. Pro nekoho malo, pro jineho moc.
Cena toho vseho je asi 6000kc. A je otazka zdali je ten zbytek pouzitelny.
prečo nie ? Pozornosť by som venoval akurát zdroju- pokiaľ neni nový,aby zachvíľu nepochoval seba,prípadne MB. (skontrolavať stav kondenzátorov - kapacita/ESR - "napadnuté" vymeniť. A hlavne ho vyčistiť od bordelu.
Zaslal: út říjen 03 2017, 11:37 Předmět:
Zapomel jsem doplnit ze tam bude take SATA plotnovy disk na data. Ten se kupovat nebude, ten uz byl koupeny drive.
Doplnena poznamka ktery dil je novy nepouzity
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 03 2017, 14:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na 120GB disk nic okrem tych Windows nevojde.
Win10 x64 v mém případě zabírá se všemi programy asi 25GB, ale zbytek kapacity SSD nechávám jako rezervu a na data mám druhý disk.
Vhodná velikost RAM taky záleží na tom, jestli je OS 32 nebo 64 bit. Pouze Win10 x64 zabere min asi 1,6 GB při nečinnosti. RAM 4GB je tak pro běžné programy bez velké rezervy, na bezproblémové hraní to asi stačit nebude. I když prodejce tvrdil, že na běžnou práci a internet stačí 4GB, vzal jsem hned 8GB - dnes už je to pomalu standard. U mě je RAM využitá nejčastěji do 30%, ale díky rezervě programy nemusí používat virtuální paměť.
Další kapacitu ovšem zaberou i aktuálně neaktivní data v mezipaměti (pohotovostní paměť).
Příklad na obrázku - Win 10 x64 plus dvě okna Firefoxu.
Zaslal: so říjen 07 2017, 11:08 Předmět:
Rozhodl jsem ze zamenim grafickou kartu. Nez novou s vykonem co nestoji za rec tak radeji pouzitou ale lepsi. Zvolil jsem
GV-N960WF20C-4GD za 3tisice. Pred zakoupenim vyzkousena. Tim doslo ke zmene zdroje za zdroj 550W. A jeste pamet, koupen jeden blok o velikosti 4GB misto dual 2*2GB.
Vcera jsem na stole desku osadil nejnutnejsim hw, procesor, pamet. Pripojil napajeni a doufal ze najede Bios, tedy ze pouzita deska a procesor je funkcni. Uff, bios najel. Tak snad to cele dobre dopadne.
Zaslal: so říjen 07 2017, 11:33 Předmět:
no drzim ti palce .. kupovat pouzite komponenty jako je hdd, gpu to neni dobry napad .. zakladovka ,cpu.. ok tam se nema pomalu co podelat a kondiky si vymenis to je ok ..
ale vyhazovat tisice oknem na vecech ktere ti muzou zitra vzdechnout ... drzim palce _________________ Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne so říjen 07 2017, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
