Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5765 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 13 2005, 20:49 Předmět:
Již to tady bylo několikrát psáno, jsou tady zkušení opraváři, ale nejsou vševědoucí. Nepíšeš, jestli naběhne VN, jaké máš kde napětí atd. Jinak, u starších TV pomůže u mnoha závad povyměňovat elyty, hlavně ty , které jsou namáhány impulsně.
Jsem úplný amater a tak jestli mi jde Vn nebo jaké mám kde napětí,o tom nemám ani tucha.Jelikož bydlím od nejbližší opravny tv 50km,tak sem si řekl,že se poptám nejdřív na netu.Třeba se dozvím,že se to nevyplatí opravovat.Jinak děkuji za odpovědi.Jednou mi něco podobného dělal monitor,tak sem ho odvezl do opravy a tam mi právě zdělili,že je vadné VN trafo a že by oprava stála přes 4000 a že se to nevyplatí.Tolik na vysvětlení.Ještě jednou děkuji za odpovědi.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: so duben 16 2005, 3:41 Předmět:
pstros napsal(a):
Jsem úplný amater a tak jestli mi jde Vn nebo jaké mám kde napětí,o tom nemám ani tucha.......
Skutečně nic ve zlém ale to je tedy docela síla. Jak píše Jezevec, v tomhle případě se moc radit nedá. Buď by tu musel mít každý křišťálovou kouli, nebo fakt se mě ani nechce věřit že by měl někdo představu že je TV tak jednoduché zařízení že nemusím ani o tom nic vědět, nepotřebuju nic měřit a hned vím co vyměnit.... to by se mě líbilo, ušetřil bych si v práci stovky hodin za stolem .
Nejdříve je potřeba alespoň malinko něco nastudovat o tom jak TV funguje, pak vzít plány, multimetr a něco oměřit, potom se teprve ptát trochu konkrétněji. To že nejde obraz může mít stovky příčin. Je nutno nejdřív zjistit zda běží řádkový rozklad, pokud ne tak jak je to s budícím obvodem, napájení jednotlivých obvodů, jak vypadají napětí na obrazovce atd.... Po tolika letech provozu může být například vyschlý pouze nějaký elektrolyt, ale prostě příčin hodně.
Abych aspoň něco poradil, čistě amatérsky, tak u Sony bývají také desítky studených spojů, takže alespoň prohlédnout ze spodu chassis a studené spoje proletovat, bude jich tam určitě mraky. Když to nepomůže, tak další rada v tomhle případě už podle mne neexistuje do té doby, dokud se člověk nedozví (měřením) něco bližšího.
Jinak tedy nemám nic proti amatérům, pokud to někoho baví a trochu něco o tom ví, takže prostě při nějakém měření už neví jak dál, proč by člověk neporadil. Ale tohle co jsem si přečetl tady.... _________________ **** Petr ****
Založen: Non 0, 0000 Příspěvky: 5 Bydliště: CZ - MO
Zaslal: ne duben 17 2005, 19:02 Předmět:
Stará 8 - 10 let,asi bude slabá obrazovka,v současné době se nové
obrazovky už nedávají.Najedeš 200 km,zaplatíš prohlídku a
bude to asi nastejno,možná to půjde trochu dostavit...
Asi by to chtělo novou televizi a tuhle nechat dohrát...pokud ještě pojede.
zkusil jsi propajet studenaky na zakladni desce a na desce obrazovky
na vn traficku a na patici obrazovky asi bude treba taky vymenit kondiky ve zdroji a u vn trafa kokni se jestli nakej kondik neni nafouklej bude to na nem vydet a hlvne musis mit mikropajku nepajet to trafopajkou.
