Založen: Nov 27, 2004 Příspěvky: 29 Bydliště: Vrchlabí
Zaslal: po říjen 16 2017, 14:08 Předmět: Měření s lambda sondou
Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenosti s měření s lambda sondou? Potřeboval bych panelové měřidlo, na kterém by se zobrazovaly hodnoty třeba v mV. Lambda bude použitá Bosch LSM11. Údaj by měl ukazovat koncentraci kyslíku v peci. Díky Jarda.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 16 2017, 15:17 Předmět:
Podle mě toto s běžnou lambda sondou nelze, na motoru je výstupem více méně pouze dvoustavový signál indikující přítomnost/nepřítomnost kyslíku, což odpovídá chudé/bohaté směsi. Možná by to šlo s tzv. wideband lambda sondou, ale otázkou je, v jakém rozsahu koncentrace O2 potřebuješ měřit? Dále záleží, jaká atmosféra v peci bude, ne vše si lambda sonda nechá líbit. Výstupem sondy je napětí ve stovkách mV, které lze běžně zesilovat třeba operačním zesilovačem.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 16 2017, 17:10 Předmět:
Potřebuješ kyslíkový senzor a vyhodnocovací zařízení. Třeba Conrad něco prodává pro Arduino (asi předražené jak sviňa). Lambda sondou to nevyřešíš a úzkopásmovou LSM11 už vůbec ne.
Zaslal: po říjen 16 2017, 17:22 Předmět:
Je to elektrická průběžná pec s dopravníkem, v peci se pájí kovové součásti při 1100 °C. V jedné peci to je instalované od výrobce, žhavení lambda 12Vac, měřící svorky do karty Siemens CPU 313C- vstup analog 0-10V.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út říjen 17 2017, 19:16 Předmět:
Chvilku jsem pracoval ve firmě která vyrábí kotle na biomasu. V rámci snižování produkce CO se do komína montovaly lambda sondy. Kotlový automat vyhodnotil obsah kyslíku ve spalinách a podle toho pouštěl vzduch nad rošt nebo pod rošt. Lambda sonda musela vydržet teplotu a případnou vlhkost spalované slámy nebo sena, vojtěšky atd.
Mám jen dotaz k funkci, pořád mě to není úplně jasné. Lambda sonda, konkrétně jednovodičová, vytvoří to výstupní napětí 0-1V sama o sobě aniž by třeba byla někam připojena? (za předpokladu že je ohřátá na provozní teplotu)
Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: st říjen 18 2017, 12:25 Předmět:
Signál vychádzajúci z lambda sondy závisí od rozdielu úrovni O2, vo výfukových plynoch a okolitého prostredia. Čím vyšší je rozdiel O2, tým vyššie je napätie. Napätie na lambda sonde sa pohybuje od 0,1 do 0,9 V. V prípade bohatej zmesi je napätie vysoké. Ak je zmes chudobná potom napätie na lambda sonde klesne až na 0,1 V. Pri vyváženom množstve zmesi na optimálnu hodnotu 14,7:1, lambda sa rovná 1, sonda bude generovať signál 0,45 V.
Ak riadiaca jednotka dostane z lambda sondy napätie vyššie ako 0,5 V, tak zmes ochudobní. Ak riadiaca jednotka dostane z lambda sondy signál nižší ako je 0,45 V tak zmes obohatí.
Funguje to ako spätná väzba, riadiaca jednotka sa snaží, aby napätie na lambda sonde bolo 0,45 V, to znamená lambda = 1.
Zaslal: st říjen 18 2017, 13:30 Předmět:
Ano, to je známo. Nicméně jsem nijak nepřišel na to, jak zjistit jaké % kyslíku odpovídá výstupnímu napětí. Z dostupných grafů dokážu pouze zjistit jaké je stechiometrické složení směsi.
Znám jenom kyslíkové snímače jako elektro-galvanické palivové články s obsahem KOH a elektrodami z Olova a Zlata. Takový R22D má výstup 7-13mV pro rozsah měření kyslíku 0-100%. Životnost při běžném obsahu kyslíku 21% je 3 roky. V čistém kyslíku je to jen pár měsíců.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so listopad 18 2017, 8:19 Předmět:
tak jaKo u každého senzoru je potřeba také lambda sondu kalibrovat. Tedy zjistit závislost výstupního napětí na % O2. Navíc , je potřeba to dělat čas od času, protože každé čidlo, senzor, stárne, lambda sonda není vyjímkou. Parkinsonův zákon, který říká, že s časem se vše zhoršuje, tn plstí i pro lambda sondy. Kalibrace lambda sondy v amatérských podmíkách považuji za dost problematické. Pro nové sondy výrbci vydávají obecný graf závislosti a většinou lze objednat kalibrační certifikát.
