Konektor rs 232
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 7:33    Předmět: Konektor rs 232 Citovat
Zdravim mam jednu otazku. mam kombinovany fax a telefon znacky Panasonic a ma vystup RS 232 25 pinu. A jelikoz neni k sehnani kabel 25ti pinovej typ samec samec a mam moznost si vyrobit redukci z 25 pinu na 9 a pouziju v pocitaci 9ti pinovy vystup a zapojim to presne podle popisu tak bude to fungovat? a nebo se jeste optam je veliky rozdil mezi 9 a 25 pinoovy vystup ?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 7:41    Předmět: Citovat
Rozdíl je 14 PINů Laughing
Existovaly nějaké "další signály", ale to bylo v úplných začátcích, pokud ten FAX používá standard, tak by neměl být problém s redukcí. Ale je třeba vědět jestli to má být rovný nebo křížený kabel a u kříženého existuje několik verzí zapojení. Ideální je, když stačí RxD, TxD a GND a nemusí se řešit ostatní. Ale některé protokoly přenosu "chtějí" různé potvrzení o spojení...
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Naco je na tom faxe ten konektor?
Redukcia 9-pin na 25-pin sa predava. Signaly su rovnake. V povodnom 25-pinovom RS232 boli nejake signaly navyse, ale tie neboli v PC hadam nikdy zapojene.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 9:19    Předmět: Citovat
Podobne aj parallel port - 8xGND Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 10:32    Předmět: Citovat
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Tady se můžeš podívat:
https://arcelect.com/rs232.htm
odstavec : Cable pinning
Jaký to máš fax (přesný typ?
Druh kabelu by tam měl být uveden.
