Nevím , ale asi to logika nebude. Zřejmě je vada v driverech nejspíš to bude vadný vertikál. A to blikání signalizuje závadu. U Thomson-ů to je "normální". Po zapnutí procesor nedostane kontrolní pulsy a tak se "odstaví".
Zaslal: st říjen 11 2006, 10:10 Předmět: Thomson ICC17
Tak TV už šlape ale ne jak hodinky. Vyměnil jsem eprom 24WC16J1.TV naběhne začne ladit ale nic si nepamatuje.Nejdou ani uložit barvy.Při přepnutí barvy spadnou na nulu.Prosím o vstup do srvisního menu.Dík moc.
Třeba nastavit poduškovitost a hlavně něco vyřešit s těma barvama,jestli to ovšem S.M jde?.Nastavovat jas,kontrast a sytost po každým přepnutí je docela blbí.
Ne ta vadná není.Tv nešla zapnou.Vyměnil jsem eprom.Nemam do ní nápln tak jem ji tam dal prázdnou.Potřebuju nastavit nejaké meze pro barvy.TV spustím,musím jí nastavit jas kontrast bar.sytost.Poté bězí 24hod bez problémů.Avšak po pouhém jednom přepnutí kanálu se vše nastaví do nuly.Jas,kontrast,sytost.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 17 2006, 8:07 Předmět:
To není dobré, pokud si TV nepamatuje osobní nastavení obrazu. to bych moc teda v servisáku nehledal, pokud nastavíš vyšší katodový proud, tak můžeš počítat s pěknejma flekama na obrazovce.
