Zdravím,
TECHNICS RS-DC10 DCC - Digital Compact Cassette
Před léty jsem měnil vyteklé SMD elyty na desce READ/WRITE CIRCUIT.
Dlouho ležel nevyužitý, a teď se ukázal problém s nahráváním.
Na začátku kazety nenahrává strana A, na konci zase strana B.
U běžných kazeťáků se stává, že navíjecí trn má na prázdné cívečce vyšší sílu,
brzda na odvíjecím trnu na plnou cívečku působí o to méně, a páska pak vyjíždí ze stopy.
U RS-DC10 přibrzdění zajišťují jen pružinky navlečené na osách unašečů.
Stopy jsou mnohem užší (9+9 stop) takže stačí malá odchylka vedení pásky.
Přítlačné kladky byly trochu tužší, jedna s vytlačeným důlkem. Průměr 13,5/2mm.
Dal jsem tam obyčejné 13mm, konec kazety už hraje obě stopy, na začátku směr A nenahrává.
Na začátku by se daly čekat dropouty, ale většinou je ticho, jen občas zakoktá.
Stačí odvinout ca 1/4 kazety, a oba směry nahrávají.
Tah navíjecího trnu je dán proudem motorku, možnost regulace jsem v SM nenašel.
Ale kdyby to nedrželo stopu, mělo by to blbnout i při přehrávání. Zaručeně přesně nahranou kazetu nemám.
Navíc ve směru A slyším pískání.
Hlava se při reverzu otáčí kolem osičky. Má axiální vůli asi 0,3mm.
Když při nahrávání hlavu přitlačím blíž ke kazetě, pískání zmizí, a nahrává!
Celý vozík s hlavou je na doraz, víc přitlačit nejde. Filc v kazetě vypadá OK.
Spíš mi připadá, že přitlačením pásku přibrzdím, a snížím rozdíl v tahu před a za kladkou.
