Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: pá duben 01 2005, 22:24 Předmět: NOKIA
Zdravim Vas.Mam problem s Nokiou 3200.Po zadani kodu nabieha logo (ruky) a telefon zhasne a o chvilu je vidno na display bargraf bat,ale nepodsvieti a o chvilu zhasne uplne.Bat je ok.
Vypadá to na shavarovaný software,moje dcera měla tentýž problém a byl to software,prostě se dostal do stavu,kdy přetekl buffer a v software se nedopočítala checksum a vytuhnul.Je nutné ho nechat přeflashovat.
Zaslal: so duben 02 2005, 20:08 Předmět:
GEEL
Mne sa stalo to iste...
Softwarova chyba...Inak asi tazko zozenies soft a kablom to neurobis. Treba box a k nemu mas aj soft, takze uz skoncili home free unlockery... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Tak tak,Raptor má velikou pravdu,mám sice flash box,mám software,ale bez Wintesly nebo service software original jsem si netroufal zasahovat do MT,protože nevím,kde a co se do jakého obvodu zapisuje a přepočítává checksum.Ještě pro Raptora,mohu Ti napsat na PM?ohledně A-rádií?Dík.
Zaslal: po duben 04 2005, 8:00 Předmět:
GEEL
Rado sa stalo. v poslednej dobe zacina cim viac telefonov takto odchadzat. Zacali to robit aj SIEMENS SX1 aj tieto N3200, N3100,N6100.
