Zaslal: so listopad 18 2017, 10:51 Předmět: dioda ka136?
Ahojte je toto dioda ka136 dobre som googlil? Má len jeden čierny prúžok zaujímavé je že je určená pre kanálové voliče ja ju mám v tyristorovom zapalovaní a bez presne takej mi to nejde skúšal som 1n4148 potom kb105t a nič...Ešte jedna vec v závernom smere má tiež nejaký aj keď vačší priechod...Stretli ste sa s takýmto niečím? ďakujem
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so listopad 18 2017, 12:16 Předmět:
Jestli tam máš přesně takovou diodu jako je na obrázku, tak to je zenerka KZ140. Uz=2.8-3.2V Izmax=90mA
KA136 má mezi červeným koncem a černým proužek jasně bílý proužek na "méně" bílém podkladu barvy pouzdra.
Tu fotku si šlohnul za Hadexu a tam mají uvedeno "ilustrační foto". Takže ikdyž píšou KA136, tak na ilustračním obrázku není označení této diody. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne so listopad 18 2017, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
niekedy je problém s identifikáciou diód KZ140 a KA136 - rozdiel je v polohe čierneho prúžku. Ten býva niekedy vytlačený v strede. Meriam ich testerom na zenerky, ten odhalí KZ určite.
KZ140 červený,čierny,biely(podklad) - zenerova dióda
KA136 červený,biely(podklad),čierny - rýchla spínacia dióda
