citlivý snímač osvětlení (pro arduino) hledám
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 8:02    Předmět: citlivý snímač osvětlení (pro arduino) hledám Citovat
potřebuji citlivý snímač osvětlení který by rozlišoval i šero. Zkoušel jsem fotodpor foto tranzistor, ale v šeru už nereagují. Existuje něco citlivějšího? Nepotřebuji přesně měřit luxy ale spíš to rozlišení.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Co se ti na fotoodporu nezdá?
flyingbird
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 8:57    Předmět: Citovat
BH1750
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 9:12    Předmět: Citovat
foto odpor od určitého šera nemění odpor, nebo tak nepatrně že mi ho AD vstup už nerozlišuje , to BHčko zkusím dík za tip.
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 11:01    Předmět: Citovat
tak jsem kouka na to BHčko a funguje od 1 luxu já se potřebuju dostat níž, tak na desetiny luxu.
LukinoOl
Založen: Jun 09, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 11:36    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:02    Předmět: Citovat
asi spíš ISL29103 sice jde od 0,3LUX, ale do 10000. Každopádně díky za tipy
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2017, 13:58    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Záleží především na měřicí metodě: on se ten odpor mění, ale taky výrazně pomaleji, než u osvětleného fotoodporu.
Každopádně při použití fotoodporu se bez automatického přepínání měřicích rozsahů těžko obejdeš.
