Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12480 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 16 2017, 22:29 Předmět:
Celkem velký problém obou verzí step generátoru jsou pomalé hrany, zřejmě způsobené derivačními stupni s tranzistory TR102, TR105 a vazebními kapacitami (4n7).
Nezkoušel někdo step generátor elegantně vylepšit bez podstatného zásahu do drátovačky?
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 302 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út leden 26 2021, 15:16 Předmět:
Byl jsem nucen podívat se do vnitřností TR4805 a mám první verzi step generátoru. Budu ho muset trošku poléčit, schody se třesou, nejsou stabilní. Je tam řešen dosti svérázně zdroj 5V.
Zaslal: út leden 26 2021, 17:14 Předmět:
Nevím co s tím, nic mě nenapadá, zvlnění ok, tranzistory ok, kondenzátory ok. Pokud navolím počet schodů 4 je to stabilní, pokud dám 5 tak se to rozkmitává,
8 schodů ok, 10 schodů ok, 6,7,9 se délka schodů mění - jakoby se to rozkmitalo. Pro zajímavost - měřil všechny elyty jsou ve výborném stavu, jediný C114 ( 4,7µF ), měl vyšší ESR , ale nijak dramaticky. Na to jak je to staré, klobouk dolů.
Zaslal: út leden 26 2021, 19:23 Předmět:
Oscilogram poruchy by nebyl?
BTW, jeden kus TR4805 měl podivné chování, jako by se skokově sám přepínal mezi 3 a 5 stepem a občas nestepoval vůbec. Majitel to nakonec prý rozchodil výměnou TTL obvodů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út leden 26 2021, 20:23 Předmět:
Zítra něco pošlu, ale nebudu tady zabírat místo. Kam to mam zaslat.
Už jsem zapnul i analogový osciloskop, tam je to vidět nejlépe. Pošlu video.
Ten problém je od začátku co TR vlastním.
EDIT:Před lety jsem měnil BC v stepu, signály odtud chodí jak mají. Kdysi jsem o tom tady psal.
Naposledy upravil alxa dne út leden 26 2021, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 26 2021, 20:29 Předmět:
Jenom taková hloupost, nejsou nějak problematické kontakty v tom přepínači stepů, v tlačítku One curve a není tam vidět nějaký problém v kabeláži? Kolik je přesně napětí +5V, někdo snad měl +5,9, ale fungovalo to. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po březen 08 2021, 16:51 Předmět:
Tak jeden z mých TR4805 dělá něco velmi podobného, pro 5 a více stepů. Bohužel se to po pár desítkách vteřin po zapnutí ztratí. Ani nevím, jestli to dělal vždy, tento kus jsem nikdy nepoužíval. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
