Z .pps do JPG ?
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:14    Předmět: Z .pps do JPG ? Citovat
Ahoj všem,víte někdo jak z prezentace .pps ,,vydolovat'' jednotlivé snímky v JPG ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Extractor od Nova Software a následně ty obrázky rozpůlit v JPEGCrop.
V tom Extractoru je potřeba si vypnout zaškrtnutí u těch formátů které nechceš, aby ti to hledalo (PPS a TXT).
Nebo otevřít a uložit v Open(Libre)Office, následně přejmenovat na .zip a otevřít.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Stačí tu příponu přepsat na ppt a otevřít v PowerPointu.
Pak uložit třeba v html...
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 23:41    Předmět: Citovat
A co XnView?
Naposledy jsem ho použil možná před deseti lety.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 7:41    Předmět: Citovat
Přesně jak píše masar. Proč vymýšlet voloviny.
Otevřít v PowerPointu, pak Soubor --> Uložit jako --> rozkliknou Uložit jako typ a můžeš si vybrat co chceš, mimo jíné i jpg. Soubor ro rozseká a uloží po jednotlivých snímcích ve formátu jpg.
Nevím jak ve starších verzích PowerPointu, ale ve verzi 10 to takto funguje. Děkuji za pozornost
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 10:59    Předmět: Citovat
V XnView lze exportovat obrázky pouze po jednom. V nastavení "obecné" > "operace" musí být zvolena možnost "Použít všechny dostupné formáty." V PowerPointu je to jednodušší.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Tak jsem použil ten extractor-výborný prográmek,škoda jen,že má omezené použití..... V tom Power Pointu po přejmenování na ppt. mi to ukáže jen první fotku a ,,uložit jako jpg.''jsem tam nenašel.Dříve mi to šlo,když jsem měl starý Office,ale teď mám v.2016 a tam jsem to nenašel.
