problém s BLUETOTH
student
Založen: Jul 13, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:03    Předmět: problém s BLUETOTH Citovat
dobrý den, mám problém s přenosem souboru pomocí rozhraní BLUETOTH z mobilu (SAMSUNG GT-B7722) do PC (WIN 7). Provedu základní nastavení a začne normálně přenos : na mobilu mi to hlásí PROBÍHÁ PŘENOS a na počítači se mi zobrazuje jeho průběh, nabíhá zelený graf až do konce a pak počítač oznámí -Příjem souboru pomocí rozhraní Bluetoth nebyl dokončen-. Přitom na mobilu mi to oznamuje -Soubor odeslán-. ?? Poradíte mi v čem je problém nebo chyba; co s tím mohu dělat ??
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Použiť prenos cez WiFi. Napr. http://www.ushareit.com/en/
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Zkus použít opačný postup, podívat se po spojení do mobilu Windows Explorerem a požadovaný soubor si jednoduše přetáhnout do PC.
student
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 16:27    Předmět: Citovat
děkuji za dosavadní reakce. Jen bych doplnil, že obráceně přenos tj. z PC do mobilu je funkční. Zkoušel jsem také jestli není chybou velikost souboru, ale není.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Na tomhle telefonu můžeš těžko debugovat BT komunikaci, jako třeba na Androidu, takže jakékoliv rozpojení může být kvůli čemukoliv (rozdílné BT chipsety, různé BT standardy apod.).
A logicky na tomhle proprietárním systému nepomůže žádná instalace softwaru pro běžně dostupné systémy.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
student
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 17:35    Předmět: Citovat
děkuju za příspěvky v mé věci. Příspěvek Standy99 mi připomíná patálie se starším mobilem SAMSUNG, kde jsem měl problém, který nevyřešil ani servis. Dalším problémovým bodem u tohoto mobilu je speciální sluchátkový konektor. Tak docházím k závěru, že této značce se budu vyhýbat a nebudu ji chválit.
