U videorecorderu VR 605 mi začlo zlobit automatické sledování stopy. Nezná někdo příčinu ? A má cenu s tím ještě vůbec něco dělat ? Nekdy se stane že při ztrátě stopy začne být slyšet chrastivý nepříjemný ale ne hlasitý zvuk. Nemůže být třeba uvolněná hlava ? U pásku se zdá že běží rovně a klidně. Ten zvuk trvá vždycky jen pár vteřin, apak se všechno srovná.
Naposledy upravil Cheerokee dne út říjen 10 2006, 5:38, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím.
Problém může být elektrický, ale i mechanický, ten je častější. Doporučuji vyčistit páskovou dráhu včetně přítlačné kladky. Dále sleduj při chodu (play) zda se vertikálně nepohybuje pásek po CTRL hlavě. Pokud ano je třeba vyměnit přítlačnou kladku (ztvrdlá guma) - častý problém u Philipsů. Mé rady samozřejmě předpokládají, že není "rozštelovaná" pásková dráha a pásek je při přehrávání opásán správně kolem bubnu hlav.
Straw
Straw má pravdu, pokud je to video často v provozu pak tónová kladka (to je to přítlačné pogumované) je ztvrdlá. Nehtem to zjistíš raz dva! Pak novou! Pozor pouze na jedno, pokud budeš objednávat tak dělali dva modely. Liší se průměrem ložiska, tudíž změř tu osičku na které to je a nebo kup celek, rozdíl není o moc větší.
Tak to sis moc nepomohl, rozhozenim audio hlavy sis akorát přidělal práci... Ten pásek ti utíká díky oběhaný kladce, nebo špatnym ložiskem v ní, nebo už tam máš snad novou?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 12 2006, 19:33 Předmět:
Nemusí být ani vydřená kladka, stačí ztvrdlý její povrch.
Často to dělá přidřená přivíjecí spojka, má příliš velký tah a "podtrhává" pásek pod kladkou (ale to tahá stranou pásek jen na začátku kazety, když je pravá cívka prázdná - na konci kazety to tak zlé není).
Zdravím.
Cheerokee, kladku v každém případě vždy novou! Jetá, která jinde ještě vyhovuje se může chovat opět španě, protože je určitě otlačená a nesedne do stejné polohy jako v původním stroji.
Pozor na průměr hřídele ložiska jak píše Loyza, dodává se průměr 2.5 a 3 mm. Nebo objednej celou sestavu (cenový rozdíl nevýrazný) např. v AME. Díl má název "přítlačná kladka kompletní Philips pro turbodrive".
Straw.
