Těch typů vzájemě nekompatabilních je spousta. Používám taky už dlouho a rozdíl v nabíjecím proudu není. Problém je že už mi nabíjí jen v jedné poloze a v tabletu se mi dokonce ten konektor rozpadl. Já mám verzi s pěti kontakty a ze začátku fungoval i jako datový kabel. Sestře jsem objednával asi měsíc po mě, má 4 kontakty, LED a funguje jen na nabíjení. Kamarádovi jsem objednával naposledy a má pět kontaktů ale s tou mojí verzí nekompatabilní. Jak je to s rozdílem při nabíjení u jiných verzí nežli mojí nevím.
nedávno jsem řešil totéž, nabíječka měla na D+ D- odporové děliče a tablet nabíjel jen 0,5A, po odstranění děliču a nahrazení jedním odporem mezi data+- to nabíjí 1.8A , při tomhle proudu ty magnetický konektory docela hřejou cca 40 stupnu c, kabely jsou černý s textilnim opletením asi mantis
protože se nabíjení na tabletu vypínalo na 98 proc. tak sem zvednul napětí na nabíječce na 5,4v
