zdar! Myčka gorenje GI64324x zhasla nic nesvítí.
Vše zkontrolováno na desce odpálenny součástky. - vyměněno ale bez efektu. věděl by někdo co dál?
vyznačeno co se mněnilo
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 08 2018, 9:18 Předmět:
U této topologie zdroje je trochu průšvih, že při průrazu IO se přivede vstupní napětí na výstup. Takže je nutné zkontrolovat, zda to na výstupu nějak žije, nejlépe přivedením externího napájení ze zdroje s proudovým omezením, podle C na 16V to bude nejspíš 12V, ale bylo by dobré to posoudit důkladněji. Pokud by se jevilo, že to žije, tak pokračuj v opravě zdroje, datasheet IO jsi předpokládám studoval: https://www.mouser.com/ds/2/328/lnk302_304-306-179954.pdf , pokud to na výstupu nežije, tak se zkus podívat, jestli je v cestě k MCU ještě nějaký lineární stabilizátor a zkontrolovat ho, případně, zda v cestě ještě někde není nějaký proražený transil. Pokud síťové napětí schytal MCU, tak můžeš shánět jiný modul.
Zaslal: pá únor 09 2018, 13:45 Předmět:
Otázka by měla znít, zda je na těch dvou elytech na výstupu zdroje nějaké napětí. Pokud ano a zdroj tedy běží, je závada někde dál způsobená přepětím, pokud ne, tak buď něbyla úspěšná oprava zdroje, nebo má na výstupu zkrat a neběží kvůli tomu. Určením, která z těchto variant je ta správná je potřeba začít.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 09 2018, 15:29 Předmět:
Myslím tu co vypadá jako modrej odpor, v opravných sadách pro některé spotřebiče bývá, zbytečně ji tam asi nedávají. Nikde nepíše že ji měnil nebo měřil, tak se ptám. Ale osobně jsem ji přerušenou neviděl nebo to nepamatuju.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so prosinec 25 2021, 9:53 Předmět:
Zdravím, mám podobný problém. Na této desce byly měněny LNK, R100Ω a C100µ/16V(zakroužkovaný). Při zkoušení na vstupu 330V, výstup na prvním C100µ/16V je 6,7V, na druhém C100µ/16V(zakroužkovaný) je 0V. Měřením ESR jsou všechny zakroužkované ve zkratu. Samostatně jsou v pořádku. Nemohu přijít na to, co tento zkrat způsobuje. Mám změřené veškeré diody, tranzistory, tyristory, tlumivku, optočlen i odpory. Vyndal jsem i TL431 pro vyloučení jeho chyby, taky je v pořádku. Mám obavy, aby nebyl vadný MCU. Někdo nějaký nápad na co se ještě zaměřit? Děkuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 25 2021, 10:27 Předmět:
Paralelně k těm elytům budou ještě připojeny SMD keramické kondenzátory a je pravděpodobný, že některý bude ve zkratu, nebo obrovském svodu.
Hledání bude obtížné, metoda rnbw to usnadní. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 25 2021, 12:06 Předmět:
Jediné místo, kde se to hřálo bylo viz červený rámeček, vyndal jsem kondenzátory ve zkratu (oranžový ovál) a nakonec i tranzistor a tyristor, nicméně zkrat pořád trvá. Jinde na desce jsem žádné zvýšení teploty nenašel.
Asi zkusím sundat MCU, což se mi moc nechce. Ten se hřeje trochu míň než ostatní součástky okolo
