Zaslal: út únor 13 2018, 15:40 Předmět: Vstup zesilovače
Ahoj, asi mám hloupý dotaz, ale nikde jsem nenašel odpověď. Mám zesilovač 2x3w, který má bluetooth... Ve zkratce, můžu jeho výstup použít jako vstup do silnějšího zesilovače (50w) ?
Celý ten bluetooth zesilovac je malinky tišťák, takže nejak vyvést signál z bluetoth antény (jakoby pred zesilovacem) nebude v mých silách.
Může mi někdo prosím stručně odpovědět jestli to jde ,nebo je to blbost ? Případně vysvětlení proč.. Díky moc
Zaslal: út únor 13 2018, 17:35 Předmět:
Proč by to nešlo, když mu nebude vadit kvalita zvuku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 13 2018, 17:43 Předmět:
Když na tom bude přehrávat empétrosky, tak je zbytečný se kvalitou zvuku zabejvat . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 13 2018, 17:53 Předmět:
Jestli ten BT zesilovač je class D a ještě s můstkovaným výstupem, pravděpodobně vyskočí někde nějaká jiskra a máš vyřešeno navždy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út únor 13 2018, 18:44 Předmět:
Déčko to asi bude, ale jisker bych se nebál. Místo repráku odpor (nemusí být zrovna 4ohm) a diferenciální zes. Ono z toho něco vyleze... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 13 2018, 18:59 Předmět:
Jsme na bastlírně, ne ve Tvém hifi klubu. Hezky zůstaň ve svém vláknu, nebo se taky přihlásím k ignorantům. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 13 2018, 21:07 Předmět:
Jestli jsi nikdy nezkusil jen tak něco, co pak nefungovalo, pak jsi na špatném fóru. Pro géniuse je tuším cosi na Silicon Valley, možná i na pražském silikonovém kopečku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
