Zaslal: út březen 06 2018, 16:46 Předmět: Rychlost odporového děliče
Ahoj/dobrý den,
začal jsem si hrát s generováním VGA signálu pomocí MCU a vzhledem k tomu, že jsem spíš přes SW, tak tápu jak převést signál 3.3V na manuálně řiditelnou úroveň 0-0.7V s frekvencí cca 36MHz (pixel data). Navrhl jsem přiložený odporový dělič, ale nevím jak bude pracovat při vyšších frekvencích.
Vím, že by se to dalo zkontrolovat na osciloskopu a kompenzovat kondenzátorem, ale bohužel nemám skop a tak hledám radu zkušených bastlířů jestli má šanci to takhle fungovat, nebo jestli je to uplně mimo.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út březen 06 2018, 17:41 Předmět:
nebude fungovať. Viete, akú vstupnú impedanciu má VGA vstup? Prečo tak veľké odpory? Kde máte nakreslenú zaťažovaciu impedanciu VGA vstupu?
Kapacitu vám nik nepovie pretože nevie, aké sú vlastnosti a dĺžka pripojovacieho kábla.
Pokud by tam měl být ještě kus kabelu ( orientačně třeba 100 pF/m) , tak to jen s odporovým děličem určitě nepůjde . Kompenzaci - výpočet hledej třeba pod vstupnimi děliči osciloskopů , kompenzace jejich sond, vf milivoltmetry apod. Poznámka kolegy o možné zátěži na výstupu - samozřejmě to velmi ovlivní a musí se to zahrnout do výpočtu / simulace.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 06 2018, 18:03 Předmět:
O kompenzačních kapacitách bych se tu bavil až nakonec.
Začal bych emitorovým sledovačem na portu MCU pracujícím do děliče složeného z podélného odporu 180 Ω a příčného (proti zemi) trimru 100 Ω až 220 Ω.
A možná ani žádné kompenzační kapacity nebudou potřeba. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
