Zaslal: st březen 14 2018, 15:08 Předmět: Ze zesilovače nejde zvuk do repoduktorů
Ahoj, asi půjde o stupidní problém pro odborníky, tak vás prosím o radu.
Vytáhl jsem ze skříně svůj 25 let starý receiver Sony STR-GX290 abych si přehlál LP ze své sbírky.
Na připojených repro nešel jeden kanál. Po dlouhém laborování jsem zjisti, že stačí více otočit zesilovacím knoflíkem, v kanálu mírně lupne a začne fungovat. Pak už to hraje. Po dalším zapnutí se to opakuje.
Zkoušel jsem zesilovací potenciometr prostříknout kontaktolem, ale to nepomohlo.
Repro jsou určitě připojeny přes relé na desce plošných spojů, které se se zpoždění spíná po zapnutí zesilovače - je slyšet dvojí cvaknutí, první je relé u zdroje a druhé je relé připojující repro.
Takže otázka je, jak tohle napravit, protože mně dost štve, že otočením knoflíku zasílení, to začne dost řvát a rychle to musím stlumit.
Zaslal: st březen 14 2018, 15:12 Předmět:
Podle úrovně popisu soudím, že bys měl napsat, v jaký obci bydlíš, aby se na to někdo zkušenější z Tvýho okolí, co působí tady, mohl podívat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st březen 14 2018, 15:19 Předmět:
Třeba stačí vyměnit ty(to) relátka(o) k reprákům... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7991 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 14 2018, 15:41 Předmět:
Ony se ty zoxydované kontakty relátek časem třeba propálí a budou zase fungovat. Pokud dřív nepropálíš nezatížené konce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
