Zaslal: po březen 26 2018, 0:06 Předmět:
Koukám, že to bylo perfektně vodotěsný _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 26 2018, 7:56 Předmět:
Vibracie - na oske bol nasadeny plastovy drziak a v nom volne ulozeny kovovy kruzok, asi mal buchat o prstenec, co je okolo.
Na hluk je ten biely pipac.
Da sa to prepinat: zvuk, vibracie, zvuk+vibracie.
Je tam napisane "IP44". Ak by to aj splnalo, tak je to nedostatocne krytie, pretoze v zemi to moze byt ponorene vo vode...
Inak do motora som nastriekal "kontakt 60", s miernym nasilim sa mi kliestami podarilo pohnut oskou a trochu to rozhybat. Potom som ho pripojil na 12V a rukou tocil oskou - nebral ziadny prud, len v jednom mieste - a vtedy mal tendenciu sa rozbehnut. Po chvili hrania sa zacal neochotne tocit, tak som ho nechal bezat a potom uz fungoval normalne.
Podľa mňa to zbytočne a zložito riešia.
Ved ked sa použije kl. elektrický zvonček? (v princípe) - tak aj vibruje aj má zvuk. Ved načo motor? - ked stačí jedna cievka.
Zaslal: pá říjen 02 2020, 22:47 Předmět:
Zase sa mi to dostalo do ruk, kvalitne hnile. Skrutky, ktorymi je primontovany hrot, som musel odvrtat, lebo ich hlavy zhnili.
Tentokrat to uz motor nerozchodil. Ani vo zveraku po aplikacii WD40 sa mi nepodarilo oskou otocit. Vymenil som ho za motor z otvarania suflika vraku CD mechaniky a nastriekal preventivne WD40.
Pipac bol tiez zhnity - vydaval len slaby ton. Mal som v zasobe 400Hz pipace na 1,2V, tak som ho tam dal. Funguje na 3,6V, ani nezerie vela.
Zaslal: po červen 14 2021, 18:50 Předmět:
Pipac dlho nevydrzal - praskla mu membrana a vydava len tichy zvuk. Neviem, ci nahoda alebo dosledok prilis vysokeho napatia.
V inom type plasica bol ten 1,2V pipac plny vody - aj tak sa snazil pipat. Po vyliati vody a vyschnuti normalne funguje.
Druhy kus take stastie nemal, ten tiez len ticho pipa.
Ten problém se zaplavováním plašiče vodou, může být i jinde:
Krytí IP44 neznamená vzduchotěsnost. Ten plašič je v zemi, která má průměrnou teplotu kolem 10 až 12 ºC. Vlivem kolísání atmosferického tlaku, se vyrovnává i tlak vzduchu uvnitř plašiče. Ten vnitřní prostor plašiče tak „dýchá“. To znamená, že do něj vniká teplý vlhký vzduch, nacházející se těsně nad zemí (v trávě). Na chladném vnitřním povrchu plašiče, vzdušná vlhkost zkondenzuje a voda steče dolů. Protože to „dýchání“ plašiče je pomalé, a voda v plašiči má teplotu zeminy, není šance, aby se znovu odpařila a unikla zpět do atmosféry. Za několik měsíců se jí nahromadí takové množství, že stihne motůrek zaplavit a s pomocí vnitřního zdroje elektřiny (elektrolýza), ten motůrek i zničit.
Zaslal: po červen 14 2021, 22:50 Předmět:
Suhlasim. Plastovy hrot je utesneny celkom dobre - je dost problem ho vytiahnut. je tam gumovy O-kruzok a este aj lepidlo (po oprave som tam daval Chemopren). To by asi vydrzalo aj trvale ponorenie.
Aby to vydrzalo aj s natecenou vodou, musel by motorcek byt tak o 10cm vyssie (s dlhym hriadelom) a pipac vodotesny.
Vrchna strana pipaca by mala byt teoreticky vodotestna (pokym membrana nepraskne). Skusil som spodok zaliat Chemoprenom.
