Plošáky z AR
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:34    Předmět: Plošáky z AR Citovat
Nevíte někdo nějaký další výrobce plošáků na konstrukce dle kódování nebo názvu a čísla z Amára? Něco je u Bučka ale kupu konstrukcí nemá, asi povolení tvůrce...
Díky
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:35    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Umí je i firma Plošňáky https://www.plosnaky.cz v Popkovicích u Perníkovic. A na rozdíl od Kohouta je umí učunit ve správným měřítku i jen podle kresby na papíře nebo podle .jpg předlohy.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 8:27    Předmět: Citovat
Plosnaky.cz neumí ze všech podkladů,posílal jsem tam jednu desku a bylo mi řečeno,že si to musím převést sám do správného formátu.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:08    Předmět: Citovat
No právě. Potřebuju zadat desku na odměřování na soustruh a frézku z AR 8/2017. Zatím to nikde, kam jsem volal nedělali a nemaj klišé. Možná bude jednodušší a levnější zkusit autora, v článku má email.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 10:49    Předmět: Citovat
Plosnaky.cz - Tomáš Hájek, vyrobí spoj z AR naprosto bez problémů. Pokud odmítl nějaké podklady podle návrhu zadavatele, zřejmě nebyly použitelné. Na opravy odfláknuté přípravy vlastního návrhu autora nemá vzhledem k rychlosti dodávky čas. Podklady, které jsou nekvalitní vinou zdroje, třeba skenu ze starého časopisu, samozřejmě podle možností upraví (upscaling, postprocessing).
Požadavky na podklady jsou na odkazu vstupní formáty, další informace v nápovědě. U spojů z AR si nejsem jistý, jestli je nutné dodat sken. V případě nejasností není problém se zeptat.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 11:06    Předmět: Citovat
http://www.elektrosound.cz/plosne_spoje.html
Ale je to v Plzni
Zdraví Pája...
