Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: so duben 16 2005, 21:17 Předmět: Re: Servisní manuál k Tesla CK3362 a Beko TVB-5180 100Hz
CK-3362 : nevím přesně z hlavy co tam je, zkus vypsat nějaké obvody . Já mám CK3366, CK3368 a CK3370 ale určitě i na tohle by se nějaké podobné schema našlo..
To BEKO je horší, já mám všechna schemata označená podle chassis. Určitě jsem to tu už na opravu měl protože mám u sebe poznámku i jak se vstupuje do SM...., ale co je to za chassis si nepamatuju a nikde ani na netu jsem tohle info nenašel _________________ **** Petr ****
Zdravim,mohol by si mi niekam hodit tu schemu na CK-3370XT ? Hlavne by ma zaujimala zdrojova cast. Mam zhorene odpory okolo rele a neviem ich hodnotu.Ak by nebola schema, ak by niekto vedel hodnotu odpora R625, velmi by mi pomohol.Dik
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 24 2007, 18:19 Předmět:
LCE CK3362 je shodná s CK3360 a silně podobná CK5080 a CK5082.CK3370 už nemá relé,ale spínací tranzistor pro spínání Usystem.Teda jestli se nepletu.Rozdíl mezi CK3362 a CK5080 je v tom,že filtrace systémového napětí u 5080 je už před relé(100M/16OV),u 3362 až za relé.Pokud chceš,mohu udělat sken 5080 a zaslat Ti jej.Zdraví Méda Béda.
Zaslal: so říjen 27 2007, 17:23 Předmět:
Ahojky Coolmene.Tak jsem Ti to dal na Upload/schemata/tv pod názven LCE CK5080-zdroj.Má to 1,35Mb,doufám,že Ti to pomúže.Když budeš mít nějaký dotaz,klidně se ptej. S pozdravem Méda Béda.
