Zaslal: st duben 11 2018, 11:24 Předmět: Hotspot a EB
Při výpadku proudu jsem zůstal najednou bez připojení k EB uprostřed rozepsaného příspěvku a "panenky" lítaly... Tak jsem zkusil připojení přes mobil pomocí jeho hotspotu, ale ouha, všechny možné servery fungují, ale k EB se nepřipojím, přestože v tom mobilu samotném ano. Vyřešilo to až připojení přes další proxy-server.
Mohl by někdo znalý v IT zdůvodnit, proč se EB chová tak "macešsky" k hotspotům a zda to jde vyřešit jinak?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 11 2018, 11:34 Předmět:
Divný, nemáš nějak natvrdo natavený DNSko? I když to by nevysvětlovalo, proč nejede jen EB. Každopádně zkontroluj, jestli máš v tom noťasu vše na automatiku přes DHCP. Případně zkus:
DNS jsem zkoušel i "googlovo" 8.8.8.8 beze změny.
Ping na IP EB je v pořádku, ale prohlížeč napíše: "Apache is functioning normally". Ostatně, to napiše i při fungující síti bez proxy.
edit:
Protože se mezičasem dodávka proudu obnovila, zkoušel jsem znovu připojení k hotspotu a ejhle, EB funguje normálně i bez proxy. Takže teď nevím, jest-li pomohl ten příkaz ipconfig /displaydns, který jsem mezitím taky vyzkoušel nebo byl problém jinde.
Jakmile to zjistím (na fungujícím spojení to nezjistím), napíšu to sem.
Děkuji ti za odpovědi a za pomoc.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
