Zaslal: ne duben 17 2005, 12:41 Předmět: Externí použití PC zdroje
Mam PC zdroje PTP- 153 tj. 5V/15A a 12V/6A a MXR -200P tj. 5V/20A a 12V/8A potřebuji napájet autolednici 12V/3A a jiné spotřebiče. Vím kde je 5 a 12V a minus nevim zda lze zdroj zapnout bez zatížení 5 nebo 12V zda lze odstranit P.G. (co to je?) a -5V a -12V.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 17 2005, 16:15 Předmět:
Kdepak, PC zdroj je potvora která má víc ochran než "zdrojů". Vyšlo spousty všelijakých úprav ale mě se nejvíc osvědčilo připojit na 5V větev žárovku nebo zátěž cca 0,5A a potom je 12V už docela tvrdejch a použitelnejch i na lednici (taky to na ni mám) která bere 6A za tepla a po chvíli klesne na 5A. Jinak s ním nemám problémy už 2 roky. Při zkratu jednoduše vypne a víc od něho nechci. P.G. nevím co je tím myšleno a záporná napětí většinou nejsou "hlídána".
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne duben 17 2005, 20:15 Předmět:
Návod vyšel vloni v Amatérském rádiu,ale nevím,jaké číslo.P.G. je signál power good,dává vědět počítači,že jsou všechna napětí v pořádku. _________________ 007
Zaslal: ne duben 17 2005, 20:31 Předmět:
Ještě jedna věc, Karel má zdroj jakej má ale pro ostatní, lepší jsou pro podobný úpravy typy AT, jsou jednodušší, typy ATX mají daleko více vývodů, zdroj stby 5V a spouštějí se z PC. To bude asi i tek Karlů protože ty měly vývod POWER GOOD tuším fialovej (nebo růžovej?) Zkoušel jsem úpravy i tím že jsem zpětovazební člen který hlídá napětí jak 5V tak 12V obalamutit abych nemusel zatěžovat 5V větev a nikdy to nechodilo 100%, vždycky při vyšší zátěži "kňučel" "pískal" a zkrátka nepracoval stabilně. Dál jsem se po příčině nepátral a jeden kus zatížil žárovičkou 6,3V 0,3A a druhý kus odporem kterej jsem přišrouboval u větráku (hodnotu už nevím) a chodí oba dodnes.
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: po duben 18 2005, 19:41 Předmět:
Power Good neni treba odstranovat, je to pouze signal, ktery rika zakladni desce, ze je zdroj v poradku. Jinak neni problem zdroj upravit jen na 12V. Napetovy delic, zpetne vazby k IO TL494 je treba predelat jen na pouziti vetve 12V a usmernovaci diody 12V vetve nahradit za nektery vykonnejsi typ. Take neni od veci zbytek obvodu 5V a 3.3V vetve odebrat, aby pri vetsim zatizeni vetve 12V a naslednem navyseni napeti na 5V vetvi nedochazelo k vyparovani pretezovanych kondenzatoru.
tak jsem to zkusil oba zdroje chodi ! na 5V jsem dal žarovku 6V 15W a potom ješte 12V 55W ale na vyvodu 12V mam stale jen cca 11V lednice ma ochranu že pod 11V vypne tak až mi v kempu klesne sit k 200V tak to asi nepude na zasah uvnitř si nevěřím.
Zaslal: út duben 19 2005, 18:38 Předmět:
Proč máš na výstupu 11V mi není jasný. Měříš u zdroje? Pozor na dlouhý přívody k lednici!! Úbytek 1V žádnej problém. A pokud si myslíš že až klesne napětí na 200V tak ti to nepůjde tak se hluboce mýlíš!!! Právě proto jsem ho ke stejnejm účelům uďál neboť PC pulzáky drží výstupní napětí beze změny klidně i na 150V!!! (a pak zdechne ale po vypnutí a znovuzapnutí běží dál)
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so duben 23 2005, 19:43 Předmět: PC zdroj
Také jsem u některých zdrojů naměřil při zátěži jen 11 V. Stabilizace je vázána přednostně na 5V výstup a pokles při zátěži zcela nedorovná.
Bez zásahu do děličů uvnitř se to nedá zlepšit.
Jedině zkusit víc kusů zdrojů, některé dávají víc.
mam stale problem když 5V zatížím žárovkou 6V 15W tak se lednice jen pohne a hned ji elektronika vypne protože je tam jen 11,3V když 5V zatížím ještě 2x 12V 55W tak je odběr 7A a na lednici je 11,66V při 2,8A ale běží nejlepši by bylo aby to dávalo cca 13V měřím u zdroje Metexem M-4650
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 07 2005, 12:49 Předmět: PC zdroj
Je to jasný - regulace je pověšená na 5V větvi, takže dokud ji POŘÁDNĚ nezatížíš, nebude to držet ani vyšší hladinu ve větvi 12V. Bez chirurgického zásahu se to asi neobejde, 5V větev je dimenzovaná na odběry i větší, než 20A, a musí udržet napětí v 5% toleranci (stará dobrá TTL). Musíš najít regulační dělič od větve 5V, odpojit ho a na jeho místo zapojit obdobný z větve 12V, a hodnoty dimenzuj tak, aby na onom kýženém vývodu TL494 bylo při výstupních 12V stejné napětí, jaké dává REFERENČNÍ zdroj - mám pocit, že je to 2,5V, ale teď hned za to ruku do ohně nedám - TENHLE ÚDAJ SI RADŠI OVĚŘ V KATALOGU!!! Funkčně se to chová (navenek) jako normální stabilizovaný zdroj, tam taky napětí na výstupu měníš poměrem na děliči, zapojeném k výstupu.
Každopádně ale : když už 5V větev vyřadíš z regulační smyčky, vyndej i její diody (pak napěťově nepřetížíš 5V elyty - jsou jen na 6,3V, klidně je pak můžeš nechat na místě) a dej je do 12V větve, jsou na větší proud a tam udělají svůj díl práce, a nutně na tu 12V větev zapoj nějakou TRVALOU zátěž, bez pokusu se to asi neobejde, ale pod 0,5A bych se určitě nepouštěl, aby zdroj měl nějaký odběr a makal stabilně. Jinak hrozí dost akutně, že při tom PÍSKÁNÍ odejdou spínací tranzistory na primární straně, píská to proto, že jsou spínaný na moc krátkou dobu (PC zdroje mají všeobecně regulaci PWR = šířkou pulsu) a nesnesou zpětnou indukční špičku z nezatíženýho trafa. Jinak ZLOM VAZ, a ať Ti to šlape.
Děkuji za odpovědi ale nevím jak rozeznat AT od ATX , úpravu se zatížením 5V bych zvládnul ale zdroj mám zavřený ve vleku a při teplech v Chorvatsku ještě topit do vleku?
ATX zdroj ma jiny konektor ktery se zapojuje do zakladni desky zapina se propojenim dvou vodicu na tomto konektoru ted nevim presne barvy techto vodicu. AT zdroj ma vyvedeny zvlast kabel ktery vede k vypinaci na prednim panelu spina se sitove napeti pokud vim byva vetsinou stineny (ten kabel)
ATX zdroje maji modernejsi konstrukci vetsinou vyuzivaji pro rizení IO napr TL494, KA7500 ktere jsou napajeny galvanicky oddelenym napetim od site na rozdil od zdroju AT (nemusi to platit vzdycky)
