Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne leden 23 2022, 21:17 Předmět: Teplovodiva pasta Chladic[keramika]IGBT
Zdravim prosim jakou pastu nejlepe pouzit pro tuhle potvoru
IGBT
je to do indukce a jsou tam dva na jednom chladici .. jako izolace je keramicky separator 1.5mm (puvodni pastu neni mozne znovu pouzit - byla spinava od rozprsknuti IGBT a jeji el. nevodivost by byla diskutabilni)
mam vyhlidnutou tuto ale nevim zda dostacuje
pasta .. za pripadne doporuceni lepsi pasty dekuji (prosim ne 10kg baleni ..) _________________ Tomáš
Rozdily mezi pastami jsou zanedbatelne, je dulezite aby ji tam nebylo zbytecne moc a aby tam neco bylo. Nepoznal bys valny rozdil ani kdybys to namazal sadlem. Vrstva je tak tenka ze at uz ma jakekoliv parametry, vzhledem k te keramicke podlozce bude jeji vliv zanedbatelny. Teda pokud ji tam nemas 0,5mm vrstvu
Zaslal: ne leden 23 2022, 22:31 Předmět:
uz sem videl u jednoho bazmeku ze jak je na spodu ta kovova cast pak je izolovana dira pro sroub tak jak jsou ty mista "spojene pastou" tak se pasta vysmahla a vypalila se tam dira od kovove casty ke sroubu a pasta v dire byla jak popel
tak jestli se upekla a zkarbonizovala ..
samozrejme to taky mohla byt vada primo soucastky a pasta s tim nemela nic spolecneho .. ale jak sem si na to vzpomel tak sem se prave radeji zeptal jakou pastu abych nedopadl stejne
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po leden 24 2022, 7:53 Předmět:
TOP pasta bude MX4 (ano, používaná v IT - např. hlavně na CPU).
- hustota 2,5g/cm3
- viskozita: [Pa·s]: 870
- tepelná vodivost: 8,5 W/(m.K)
- objemový měrný odpor: 3,8 x 10¹³ Ω-cm
- provozní teplota: -50~150 °C
- šedá,
- bez metalických částic - elektricky nevodivá, je tvořena uhlíkovými mikro částečkami, které vedou k extrémně vysoké tepelné vodivosti,
- nezpůsobuje korozi,
- zaručené vlastnosti po dobu 8 let. _________________ -- Gepard --
