Zaslal: po květen 14 2018, 17:11 Předmět: Ovládání čerpadla ve studni
Dobrý den přeji, požádala mě jedna moc pěkná a sympatická sousedka, že jí na zahradě nefunguje čerpadlo ve vrtu. Čerpadlo je jednofázové rotační. Elektronika, která zajišťuje doplňování do domácí vodárny nefunguje, z přiložených obrázků je vidět proč. Elektronika spíná stykač, který je funkční, čerpadlo též.Ten plošný spoj je uložen v plastové normalizované krabici a jsem přesvědčen, že se nejedná o tovární provedení. Žádné značení apod. Možná podle fotek někdo pozná, o co jde. Kdyby bylo schema, tak by mi to pomohlo. Bohužel ty 3 tuším zenerky, co jsou asi vyčouzené, tak nezjistím. Ideální by bylo to zakoupit celé, paní sousedka je pro. Ale už si nepamatuje, kdo ji to kdysi instaloval. Takže v tom bude asi problém. Pokud nebude vyžraná měď na plošném spoji, tak by to mohlo jít zrekonstruovat. To jen v případě, že to nebude k výměně nové. Ten šváb má značení CD4093BE. Poprosil bych tedy zdejší přispivatele o pomoc v pátrání o co jde a případné poznatky. Děkuji
V našem vrtu je hlídač hladiny od "Mave". Je tu i někde schéma, takže to můžeš vyrobit sám. Taky nám do tý krabice zatíkal "kondenz", něšlo to nijak utěsnit, protože tam vnikala voda ve formě plynné páry a tam se shromažďovala, až byla krabička plná vody a vyráželo to "fíčko". Pár spojů na destičce zmizelo. Ty nebyl problém obnovit, ale byl problém utěsnit, protože si pára skulinku vždy našla. Nakonec to vyřešila 10-ka díra v nejnižším místě a odvětrání prostoru nad vrtem.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70536&postdays=0&postorder=asc&highlight=mave&start=30
Pánové, díky moc za rady a reakce, už jsem napsal na firmu do Třebíče, tak čekám na odpověď.Pokud to neprodají, s čímž nepočítám, tak bych se pustil do rekonstrukce toho vraku. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 15 2018, 12:30 Předmět:
Bejt jima, tak bych se právě obráceně snažil prodat ti celej novej spínač - třeba i za cenu, že dodám jen desku s tím, že si ji jako ND nainstaluješ sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5235 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út květen 15 2018, 17:02 Předmět:
Myslím si, že mu vyjdou vstříc . Navíc jeden jeho zaměstnanec, který to navíc přímo u nich vyrábí , chodí i sem na Bastlírnu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Pánové pan Caha mi odepsal, že se jedná spínač HHV- 20MA. Sdělil i cenu a nabídl ho. To bohužel ne, protože tento výrobek je na lištu do rozvaděče. Já potřebuji HHV-2 jak správně sdělil ohryzek 36. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Tak právě před chvílí jsem zjistil, že mám SZ od autora tohoto zapojení s nabídkou, že by pohledal zapojení. Udělalo mě to velkou radost. Takže zatím nic objednávat nebudu a počkám na nabízené informace a opravil bych to. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Ano, poradil a poslal fotky tišťáku.Ale na opravu nedošlo, paní sousedka věřila spíš novému výrobku, takže výměna za nový. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
