Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne červen 24 2018, 21:43 Předmět:
Za ty prachy celkem sračka.. . Na dotaz jak dlouho vydrží baterie jaksi několikrát zapomněl odpovědět, kmitočet do 1 V.... Zlatá 30 let stará Norma. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červen 24 2018, 21:51 Předmět:
Nevím, jaké funkce hledáš a jestli je pro Tebe tahákem OLED... Asi by chtělo napsat jestli je to hoby nebo profi a to logování jestli je doopravdy požadavkem. Já beru voltcraft spíše za nižší střední třídu.
Na zdejší doporučení sem pobral UT-139C a jsem z toho měřáku za tu cenu nadšený. Má jeden maličký neduh při měření frekvence..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červen 24 2018, 22:13 Předmět:
Digitální OLED multimetr VC-890 se hodí leda tak když měříš furt ve tmě. Za 6 590,- Kč se dají pořídit i lepší přístroje, třeba nějaký Brymen, možná i základní Keysight. _________________ 010203
Zaslal: po červen 25 2018, 9:44 Předmět:
Kvalita se ještě pořád platí...Záleží taky na co ho potřebuješ nebo chceš a co od něj čekáš. Od toho se pak odvíjí i cena. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po červen 25 2018, 18:31 Předmět:
No právě. srovnával sem to Uni-T 139 s Fluke 28II a nenaměřil sem žádný rozdíl na kterémkoliv rozsahu.
Jasně, pokud s tím budu mít denně měřit neznámé potenciály, pak si budu vážit i bezpečnosti, kterou takový fluke nabízí a věřím jí. Na měření běžných věcí s "dílenskou" tolerancí si vystačím s řádově levnějším měřákem.
To uz si rovno mozes kupit ten Uni-T, vyzera takmer rovnako Inak ma navyse aj meranie indukcnosti, co je lepsi pomocnik, ako sa moze na prvy pohlad zdat - napriklad pri hladani skratu ukaze to, co sa ohmmetru ani nesniva
